Vi var i färd med att fästa upp ett Elvarli hyllsystem från IKEA. Hyllsystemet är ett sådant med stolpar som går från golvet och fästs i taket (se bild). Vi har tänkt få upp tre stolpar totalt, och de två första gick fint. När vi skulle fästa den tredje stötte vi dock på problem - det gick bara att borra en dryg centimeter in i taket, sedan stötte vi på någon slags metall (man ser alltså att det är metall när man lyser med ficklampa i borrhålet). Stolparna har två fästpunkter och metallen täcker båda borrhålen. Vi gissar att det är någon form av metallplatta och inte armeringsjärn eftersom att alla borrhål går på en rak linje och vi inte stötte på det i något av de andra borrhålen.
Problemet är ju nu att vi inte har någon möjlighet att sätta borrhålen någon annanstans - stolpen måste ju stå på exakt det här avståndet från den andra. Vi är såklart väldigt måna om att få upp den här stolpen och tänkte därför höra om någon händig och klurig person har förslag på en bra lösning? Vi vet inte exakt hur stor den här metallplattan eller vad det nu är, är, men en fundering vi hade var att köpa någon slags hålplatta (i stil med denna: https://www.biltema.se/bygg/byggbes...GkTtPObYW94ORx0Njp1ZGS3NLMA2WA-AaAhw1EALw_wcB ) som går att fästa stolpen i och sedan fästa den i taket. Skulle det kunna fungera, eller är det någon som har en bättre lösning? Hjälp mottages tacksamt!
Kan tillägga att vi inte vågar ge oss på att försöka borra igenom metallen när vi inte vet vad det är (vi bor i lägenhetshus).
Produkter som diskuteras: "hålplatta"
Hålplattor
Metallplattor med hål är flexibla infästningskomponenter som används i en rad olika konstruktioner och projekt. Dessa plattor kan bidra till att förstärka förbindelser, fördela laster jämnt, och ge en säker förankring eller fästpunkt
Är ju nästintill garanterat armeringsjärn. Ta ett 4 skär betongborr och kör baraM Mucklorna skrev:Hej!
Problemet är ju nu att vi inte har någon möjlighet att sätta borrhålen någon annanstans - stolpen måste ju stå på exakt det här avståndet från den andra. Vi är såklart väldigt måna om att få upp den här stolpen och tänkte därför höra om någon händig och klurig person har förslag på en bra lösning? Vi vet inte exakt hur stor den här metallplattan eller vad det nu är, är, men en fundering vi hade var att köpa någon slags hålplatta (i stil med denna: [länk] ) som går att fästa stolpen i och sedan fästa den i taket. Skulle det kunna fungera, eller är det någon som har en bättre lösning? Hjälp mottages tacksamt!
[bild] [bild]
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Hej! Håller med GoGetLost att det måste va ett armeringsjärn. Är det ett gammalt hus? Då skulle de kunna vara en gjutjärnsbrunn men borde inte vara där iom att lägenheter oftast ser likadana ut på alla våningar plus att ni förmodligen hade borrar igenom den ganska direkt. Bara för att ni inte träffade armering i dom två första hålen betyder inte det att ni inte gjort det i det 3:e. Armerings mattor är ju rutnät så ni kan ju ha träffat ett som ligger tvärs väggen och inte ett som ligger parallellt med väggen.
Men vågar ni inte borra igenom så funkar det säkert med de där spikblecket.
Tack för svar! Vi tänkte väl att det inte var armeringsjärn eftersom att det i så fall måste gå tvärs över väggen men det täcker båda hålen (brukar de vara så tjocka?). Hur som helst är vi nog för fega för att försöka borra igenom, det där "nästintill garanterat alltså..." Men vågar man alltså bara borra igenom armeringsjärn sådär?G GoGetLost skrev:
Tack för svar! Nja, det är från 60-talet så det är inte jättegammalt, men lägenheten ovanför har samma planlösning så någon brunn ska det inte vara. Vi tänkte nog mest att det inte var armering eftersom att det täcker båda hålen, och ett sådant armeringsstång borde väl inte vara så tjockt? Eller vi kanske har haft otur och stött på två i de här borrhålen, men inget i de andra.S Snickarkirre skrev:Hej! Håller med GoGetLost att det måste va ett armeringsjärn. Är det ett gammalt hus? Då skulle de kunna vara en gjutjärnsbrunn men borde inte vara där iom att lägenheter oftast ser likadana ut på alla våningar plus att ni förmodligen hade borrar igenom den ganska direkt. Bara för att ni inte träffade armering i dom två första hålen betyder inte det att ni inte gjort det i det 3:e. Armerings mattor är ju rutnät så ni kan ju ha träffat ett som ligger tvärs väggen och inte ett som ligger parallellt med väggen.
Ja, det kanske blir en sådan ändå! Det är ju tyvärr inte jättesnyggt men tror inte att vi är tillräckligt äventyrligt lagda för att ge oss på att försöka borra igenom...
Grannen har sitt vardagsrum ovanför så det hoppas vi verkligen inte, men vi kan ju såklart inte låta bli att oroa oss för att det är någon superviktig bärande komponent och att vi orsakar svindyra skador genom att borra igenom den... Tog ju stopp när vi kom emot som tur var.useless skrev:
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Okej då är det nog inget gjutjärn iaf. Nej så tjocka är det förmodligen inte men det kan va en stump armering som nån bara har slängt i formen eller är det är järn som ligger parallellt med väggen men som ligger lite snett och ni hade tur att missa på dom två första ställen men träffade i de 3:e.
Känner ni inte er bekväma med att borra igenom så ska ni ju så klart inte göra det. Men ni hade fått nån cm djupt hål iaf? Det ni skulle kunna göra är att köpa en gängstång i lämplig storlek sen kapar ni till den i en längd från botten av hålet och så att ni kan sätta dit fästet till hylan och även få på en mutter. Sen damsuger ni rent hålen och sen tar du injekteringsmassa/ankarmassa och trycker i hålen och sen dit med gängstångsbitarna och låter det härda. Sen ställer ni dit fästet och sen på med muttrarna. De blir ju dyrare än ett spikbleck men snyggare iaf.
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
232 kr inkl moms
Hej och tack för svar! Hade för mig att jag skulle få mail om nya svar men missade visst det här. Det låter ju som en bra mycket snyggare lösning än det vi tänkt! Vi ska ta och mäta hur långt in vi faktiskt kom, för jag antar att man vill att hålet ska vara minst en centimeter för att det ska fungera? Verkar det djupt nog så är vi ganska sugna på att köra på just detta.S Snickarkirre skrev:Okej då är det nog inget gjutjärn iaf. Nej så tjocka är det förmodligen inte men det kan va en stump armering som nån bara har slängt i formen eller är det är järn som ligger parallellt med väggen men som ligger lite snett och ni hade tur att missa på dom två första ställen men träffade i de 3:e.
Hej! Tack för svar! Ja, det är ju kanske snyggare och smidigare än en hålplatta som vi först tänkt. Vi hoppas nu i första hand på att hålet är tillräckligt djupt för att göra som Snickarkirre föreslog, men om det inte går vägen låter det här som ett bra förslag.A Andy78 skrev:
Tack för svar! Jag uppskattade hålet till en dryg centimeter, men vi får ta och mäta för det kan ju vara relevant för vilken lösning som kan fungera. Återkommer!J jonaserik skrev:
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Hur djupt hade ni lyckats borra? Helt ärligt vet ja inte om det räcker med en cm eller ej. Man vill ju egentligen ha då djupt som möjligt. Men det är ju helt klart värt ett försök. Det blir ju inga supertunga laster på gängstängerna så tror att det ska funka om injekteringsmassan bara får härda ordentligt innan ni belastar hyllan. Hör gärna av dig hur det gick är nyfiken på om det funkar eller ej.
1,5 cm mätte vi det till nu, så det är väl på gränsen... Tror att vi ändå gärna testar om du inte tror att det är helt kört. I så fall återkommer vi med huruvida det höll eller ej. Men vi ska tänka på att låta injekteringsmassan härda ordentligt, tack!S Snickarkirre skrev:Hur djupt hade ni lyckats borra? Helt ärligt vet ja inte om det räcker med en cm eller ej. Man vill ju egentligen ha då djupt som möjligt. Men det är ju helt klart värt ett försök. Det blir ju inga supertunga laster på gängstängerna så tror att det ska funka om injekteringsmassan bara får härda ordentligt innan ni belastar hyllan. Hör gärna av dig hur det gick är nyfiken på om det funkar eller ej.
