8 956 läst ·
24 svar
9k läst
24 svar
Borra i härdad stålplåt
Jag brukar inte gå bet, men nu har jag kört fast.
Jag skall borra i härdad stålplåt (allt talar för att det är det). Jag får dock inte borren att skära. Jag har använt skärolja. Jag köpte då borr för rostfritt stål HSS-koboltstål från Bosch istället (130 graders skärvinkel), fortfarande händer ingenting.
Ja, jag kör långsamma varv och jag trycker inte för mycket.
Jag kan såga i plåten med maskinsåg och bågfilsblad, men med visst besvär.
Då här stora problem har jag aldrig haft förr, inte ens när jag borrat i rostfritt.
Jag har läst trådar på nätet där mad rekommenderar att köra med stenborr som man slipar upp istället. Det är dock inget jag har möjlighet att göra hemma.
Vilka (bra) tips har ni att komma med?
I värsta fall kan jag såga, bara jag får ett hål i mitten...
Besserwisser
· östergötland
· 2 812 inlägg
Hur tjock plåt? Hur stort hål?
Hårdmetallborr är det nog som gäller. Bra stöd under plåten så den inte flexar när du lägger lite tryck på. Alternativt be om hjälp och få hålen vattenskurna.
Jobbade inom verktygsindustrin (bygga pressverktyg till karossdelar) för 20 år sen.pacman42 skrev:
Vi gjorde precis som du sa, slipade betong borr (det var mycket billigare och bättre än special borr)
Då kunde vi även borra i härdade stålbitar.
Vi körde på högsta hastighet och mycket kylning.
Inte mycket tryck utan låt borren borra i sin takt.
Det skar som i smör.
Moderator
· 57 918 inlägg
Går det att slipa hårdmetallen på en betongboor med vanlig slipmaskin, eller behövs det diamant?
Skulle det gå utan att slipa dem? Jag har inte rätt utrustning nämligen. Vore iofs läge att köpa den också...A Argastesnickaren skrev:Jobbade inom verktygsindustrin (bygga pressverktyg till karossdelar) för 20 år sen.
På vägen till jobbet fick jag en annan ide dock. Det skulle kanske gå att lägga ett kryss med vinkelslipen ända ut dit borrhålen runt centrumhålet skall sitta, det gör nog inget om jag tar bort godset mellan dessa. I så fall kommer jag åt med sticksåg och eller tigersåg. Gissningsvis den senare då sticksågen har för klena blad för härdad plåt.
Jag har en liten 115 mm vinkelslip som kanske går att använda. Jag har nog någon utsliten skiva som går att använda till det mindre hålet också.
Men låt tipsen flöda, det är inte säkert denna lösning fungerar heller...
När jag skulle borra härdade plugg ur moppen så slipade jag vinkeln på betongborren med en billig borrslipmaskin. Från att ha nött ut 15-20 hssborr oavsett tryck/varv osv så testa jag med hemmaslipade coromantborr o låg fart och visst slet det på borren men den borrade iallafall. Ja di kan slipa om vinkeln själv om du har bänkslipmaskin och jämför vinkeln mot en hss borr så dom liknar varandra något sånär o körnar en markering som borren kan börja ta i. Borrslipen var för övrigt en mycket bra investering och en billiga har bytts ut mot en något dyrare men klart bättre och jag tror att jag aldrig mer behöver köpa borr då jag (har många borr)kommer kunna hålla dom jag har i liv till det bara är stumpar kvar.pacman42 skrev:
