Tack för svar i mina inlägg.
Vad göra i Sthlm, fackmän svarar
detta är jobb för plattsättare
eller badrumsrenoverarr men
ingen tar 'småjobb' , ringde 2 timmar..
non stop igår-
Besiktigare igår sa spricka i golvbrunn
klämring, måste åtgärdas via borra
bort metallplatta som är duschsilen
man står på, ca 30x30 cm? fram
till kanten på kakelplattor.
Vid borrning kan ev kakelplattan
eller runt om flisas, skadas hörde
jag.
OM huset ev säljs, hörde mäklare
sa kontakta ett bolag som
heter Xxx som finns i hela
Sverige, under vad som uppfattas
som franchisare på nätet.
vet att generellt vill alla byggare mfl
bara ta större jobb, och VVS folk
sa de fixar ej sånt här
RECO sajten för trygga
firmor plattsättare hade bara typ
byggbolag, typ 3 -4 st som jag redan
vet bara tar stora bygg jobb som
mailssvar.
Den rekommenderade firman
som tar på sig detta, som finns
i hela Sverige, har inga google reviews
Alla vvs folk för småjobb har reviews,
så hur fasiken gör man,
när offerten uppger att de ej tar på
sig ansvar om det blir flisor
el
dyl skador i kaklet vid borrning
Om.husey säljs, ej skrivit på
avtal men mäklare. rådde
ta denna firma utan ansvar
i offerten.
Hur skulle ni göra?
Ringt mycket , hittar ingen
firma som borrar i kakel med
nån review som borgar de är
schyssta firmor.
Vad är problemet?
Kan du lägga upp en bild?
Hur gammalt är badrummet?
Om det är samma hus som du ska sälja, så gör absolut ingenting! Det är bättre att spekulanterna ser att det finns en mindre anmärkning i protokollet än att det finns tveksamma skador runt golvbrunnen där någon försökt åtgärda problemet. Synliga skador sänker värdet mer än en kryptisk anmärkning i ett protokoll.
Guzzi och 5 till
A555 A555 skrev:
non stop igår-
jag.
mailssvar.
el
i offerten.
Hur skulle ni göra?
schyssta firmor.
Jag förstår ingenting.
Aha!
spricka i golvbrunn. klämring,
Som sagts. Gör ingenting.
A555
BirgitS
Varför måste man ta bort ramen kring silen för att byta klämringen?
A555
Besiktigaren skrev typ riskkonstruktion eller vidare utredning krävs.
mäklaren sa folk kan bli nojiga om de vill köpa så helst fixa innan.
Anticimex besiktigare gjorde besiktning, super schysst rar kille.
metall ramen är ju gjuten i runt golvbrunnen,
jag ska återkomma,
men Anticiimex skrev riskkonstruktion eller vidare utredning krävs.
Anticimex sa vatten åker då in under golvplattorna, kaklet,
och mätte med fuktkoll - det fanns ingen fukt men
vatten sprider sig då in under kakelpllattorna om ej åtgårdas.
sattt typ 3 timmar ringde runt -
försökte hitta nån att fixa
men badrumsreonoverare tar ej på sig små jobb.
VVS gör ej sånt
så VVS sa plattsättare gör golvbrunnar mm -
men hittar ingen firma med reviews så att man vet de är schyssta
Anticimex sa vatten letar sig då in under kakelplattor.
han mäte fukt vatten ej spritt sig in under plattorna.
Sitter på bibblan dator, ska ev försöka lägga upp bild senare.
Struntprat av Anticimexkillen. Även gulliga killar kan vara inkompetenta.
Används duschen regelbundet är det alltid plaskblött under kakelplattorna.
Plattorna funktion är framförallt att se snygga ut samt skydda tätskiktet under.
Posto och 1 till
Det låter som ett missförstånd. När du duschar kan det rinna ner vatten genom fogarna ner under klinkersen på golvet eller kaklet på väggarna. Det är inte farligt, för under kakel/klinkers ska finnas ett tätskikt som alltså ska vara vattentätt och se till att det inte kommer in fukt i konstruktionen.
Jag upprepar, gör ingenting alls! Om du tar in en hantverkare för att byta klämringen är det risk för att det blir skador på exempelvis tätskiktet och då åker du på att göra om hela duschutrymmet om du har otur. Det blir förstås dyrt, och det är pengar du kanske inte får tillbaka vid försäljningen.
Det är bättre att det finns en anmärkning i protokollet, så kan köparen göra vad hen vill med den informationen. Kanske ingenting, generellt vet folk rätt lite om golvbrunnar.
  • Älska
Aser och 4 till
Super tacksam om du kan titta på foton,
känner mig ensam i att lösa
frågan.
Remaljera som bolaget heter, har fått bilder
då de ska laga på onsdag, kan avboka.
Ser själv cement fog?i svart områden runt ringen saknas, dvs ej cement fog runt hela inre ringen
Sajten långsam ladda upp bilder, svårt ta bort ev dubbletter
Offert svar från bolaget uppger att om det under kristan upptäcks fel osv ...
Bolaget har svarat i telefon att de kommer
behöva borra bort cement fram till kanten
av kakelplattan på golvet och ev kan flisor då
uppstå, skada pga borrande som de frånsäger sig ansvar från, i offerten
Ovanligt avsäga sig ansvarsförsäkring om skador uppstår, känner jag då kan de vara grovhänta och strunta i om de skadar kakelplattan, flera stycken.
Metall plattan ska lyftas bort, därför måste de borra
Varmt tacksam för råd, svårt i Sthlm att hitta nån som svarat de vill göra detta jobb, då VVS säger det är plattsättare som gör jobbet, inte VVS.
Bilderna , vissa tycks ej ladda upp.
Tack,
  • Närbild av en avloppsbrunn med skadad cementfog och blå tätning synlig under en metallkant.
  • Text på skärm om extra kostnader och avsaknad av ansvar vid demontering av slukrist. Noteringar om besiktning och rengöring före arbetets utförande.
frågan.
Tack,
  • Närbild av en smutsig avloppsbrunnslock i vitt plastmaterial med text och en plastdetalj synlig i hörnet.
BirgitS
Det där är ju något helt annat än en spricka i klämringen.
Var vänlig ta ett foto på vad besiktningsmannen skrev så att vi kan läsa exakt ordalydelse om allt som gäller golvbrunnen.
A555
nino nino skrev:
Vad är problemet?
tack
Birgit och du får protokoll av besiktigaren skrev,
samt hans foto. byggår 2003
  • En skruvmejsel ligger ovanpå en golvbrunn i ett kaklat golv.
  • Besiktningsprotokoll som beskriver äldre tätskikt i våtutrymme och risk för vattenskador på grund av felaktig klämring.
BirgitS
Alltså klämringen (den blå) sitter inte som den ska, den har inte en spricka. Det finns inte heller någon påvisad skada.
Vad har du egentligen sagt till företaget som ska komma och fixa en skada som kanske är under metallramen ?
SågspånPappspikEternit och 1 till
