1 814 läst ·
3 svar
3 svar
Borra i betongvägg?
Borra med ett mindre signalborr innan du går på med större dimension. Be någon trycka en planka hårt mot det planerade utgångshålet hjälper också. Vill du göra som proffsen så hyr du en hålsökare för betong och borrar från båda hållen:
http://www.hilti.se/holse/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?&nodeId=-50066&selProdOid=203764
Smart.Helioz skrev:
När du slutligen borrar med den stora borren så kör från båda hållen.
Och låt maskinen jobba, tryck inte för hårt
Det är ett 14mm jag ska borra, för att dra igenom el kabel, till parkeringen.
Ska testa i afton att borra, och låta sambon stå å hålla i mot.
Hoppas bara jag har lite mindre borr så jag kan för borra:/ annars blir det en resa till bygghandel
