Jag har köpt en enkel separett till min lilla sommarstuga. Den är förberedd för installation av dels en avluftning via fläkt ut genom bakre delen av toan genom fasaden (trä) samt för urin via botten på toan. Tyvärr så kan jag inte använda den konformade upphöjningen i botten då avloppet som jag ska installera toan över ligger ca 30 cm längre bak. Jag måste alltså borra ett hål i plasten där det inte är tänkt att borras. Jag har provborrat i lite plastgrejor med den borr jag köpt som kan ställas in till det mått som behövs, men plasten spricker alltid i ett stjärnmönster runt borrhålet. Det är möjligt att sanitetsplasten inte beter sig så, men jag har ju bara ”one shot”. Några tips hur jag ska undvika det? Finns det ”skärolja” för borrning i plast? Eller räcker det med spänningen av att t ex täcka området med silvertejp innan borrningen? Tacksam för tips från er som gjort något liknande.
Åsa Lund
Vi har en Separett på dasset på Torpet. Där leder vi ut urinen via slang till en hink på utsidan av dasset.
Jag förstår inte riktigt ditt bekymmer?
Åsa Lund
Aha, de har nog gjort om sin design då. Vår är väl typ tio år gammal
Bästa svaret
ClasseClas
T tgr_se skrev:
Våran separett har utgång för urin bakåt.
För att göra större hål i plast är stegborr bra.
[länk]
Stegborr är perfekt till plast och tunn plåt.
Det är inte själva av urinen som är problemet. Jag tänker leda ner urinen via en golvbrunn som tidigare var en duschgolvbrunn till en tvåkammarbrunn invid huset där urinen tas om hand. Men den är inte placerad så att den passar där tillverkaren av Separetten har förberett för urinslangen (de utgår ifrån att man gör en ny genomföring genom golv eller vägg för slangen). Så jag måste göra hål där tillverkaren inte har tänkt att ett hål ska vara.
Aha! Jag köpte en sån här för jag tänkte att man kunde ställa in diametern perfekt, men nu förstår jag att det är stegborr man ska ha. Några tips hur man ska ha kontroll över stegborren medan man borrar?
  • En justerbar cirkelskärare med skruv för precision inställning av diameter.
[länk]
Ja, jag har fått toppenhjälp här! Jag kommer använda stegborren för att göra hål i själva Separetten men den andra ställbara borren använder jag till röret för avluftning genom träväggen.
ClasseClas
Stegborren är tacksam att borra med eftersom den avverkar så försiktigt. Använd gärna en skruvdragare och kör på lågt varvtal. Borra på en stund så du kommer igenom plasten. Ha tålamod! Sedan tar du det försiktigt tills du kommer till rätt håldiameter. Se till att inte trycka på för hårt för det behövs inte. Testa gärna att borra i tex en skärbräda i plast eller vad du har tillgängligt så får du en känsla för hur borren funkar.
Vad gäller hålet för avluftning skulle jag satsa på en hålsåg istället. Den ställbara borren funkar ok i massivt trä men är inte så kul om du har blandat med trä och gipsskivor etc.
Tack för tips!
Det är toan i sanitetsakryl jag är orolig för. Borrningen genom väggen blir genom en klassisk träfasad med kutterspån och träfiberskivor på insidan från 60-talet - vi pratar att mer göra lite bruk på en gedigen konstruktion för tiden som inte lett till något mögel eller dyl alls än att modernisera.
Men om du ser svårigheter så beskriv dem!
Problemet är hur jag ska ta hål i själva Separetten. Den har ju inga färdiga hål eftersom förutsättningarna för hur man kan leda ut urinen skiftar. Du kanske har köpt en modell med färdiga hål alternativt att någon i din närhet tagit hand om det.
Det är rent trä/spånskiva genom hela väggen så jag satsar nog på den ställbara. Men tack för tipset!
Kollade priser på stegborr. Kostar en sådan verkligen typ 500 spänn? Ofattbart...
Biltema 200 Kr för en som gör 6–20 mm hål.
