17 785 läst ·
32 svar
18k läst
32 svar
Borra hål i diskbänk för diskmedeldispenser
Det är alltså en diskbänk vi pratar om med en plåttjocklek mellan 0,7 och 1 mm rostfritt.
Det går utmärkt att köra med en vanlig hålsåg. Var försiktig när du närmar dig slutet så att den inte nyper och var beredd på att du kanske får fila lite som blir kvar om sista biten bryts av istället för att såga.
Jag skulle köpa en av julas billiga och räkna med att den kanske inte överlever http://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/halsagar-och-dosfrasar/halsagar/halsag-189068/
Jag gjorde så på min diskbänk som är 1 eller 1,5 mm för hålet till avfallskvarnsströmbrytareoch det fungerade utmärkt
Att borra hål i rostfri tunnplåt och få det bra är inte lätt, ännu svårare är det när man använder handhållna maskiner. Det enklaste sättet och det bästa resultatet är att använda hålpunchar som länkats tidigare.
