Vill bygga en arbetsbänk och funderar på hur jag löser borrning av hål med cc 96mm för en "MFT" skiva av 19 mm mdf.
Väljer mellan:
UJK Technology Parf Guide System
http://www.axminster.co.uk/ujk-technology-parf-guide-system-102278
eller Bosch FSN OFA 32 SATS 800 som Proffsmagasinet har en kampanj på just nu och den kostar ca. 1400kr.
https://www.proffsmagasinet.se/verktyg/tillbehor/styrskena/bosch-fsn-ofa-32-sats-800-styrskena-set
Har någon av er testat Bosch lösning? Fungerar det, man får bara ena axeln rätt.
Skiljer sig hålen om man kör fräs eller borrar i kvalite?
Jag skulle helst välja Bosch lösning eftersom jag då kan använda mig av grejerna för annat i framtiden och precis har lagt en beställning på en Bosch GOF 1250 LCE:)
Men om det inte blir så bra resultat får jag välja Parf Guide Systemet...
Vad säger ni?
Hoppas på att få lite tips från er på forumet:)
Mvh
Jag har gjort några skivor med systemet från Bosch och tycker att resultatet duger för mig. Nu ser ju jag i.o.f.s. väldigt dåligt;)
Brun arbetsbänk med hålmönster och två metallvinklar som skapar en ram runt en metallkub.
Här skrev jag lite när jag gjorde sista skivan.
andy999
Det ser bra ut:)
Hur gjorde du för att få andra raden exakt cc 96mm jämfört med den första?
Fräste du först med ett mindre frässtål eller körde du på med 20 mm direkt?
Och sista frågan:) Vad efterbehandlade du skivan med?
Så här gör jag det finns säkert enklare och smartare sätt:)
Först tog jag ut centrum på skivan och placerade OFA mitt på skenan låst i ett hål rikta upp skenan med vinkeln fräste gula hålet. Sedan upp med stålet flytta OFA tre hål och fräsa upprepa till röda hålen är frästa. Sedan vred jag skenan och använde röda hålen och vinkeln och då är det ju bara att placera OFA mitt på skenan låst i ett hål sänka frässtålet i röda hålet rikta upp skenan med vinkeln när jag är nöjd med vinkeln upp med frässtålet flytta OFA tre hål fräsa och trava på till alla nittionio hål är frästa.
Hoppas du förstår svårare för mig att få ner på pränt än att utföra:)
Skiva med många frästa hål arrangerade i rader, två rödmärkta skenlinjaler och en gul markering.
Jag körde direkt med 20mm stål.
Skivan är behandlad med egentillverkad bivax/olja.
nanowire och 1 till
OK, tänkte mest att det kunde vara bekvämt att beställa allt på en gång från Proffsmagasinet:)
Tack för all hjälp!
Stålet som jag länkade till skall vara lämpligt att använda till borrande, hur det är med boschstålet har jag ingen aning om men det kanske någon annan här har kläm på.
Torpolle
