1 260 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Borra ett 5x5 djupt hål
Hej, Jag behöver borra ett gäng hål som är ca 5x5 cm djupt/brett i en bjälke och undrar hur jag gör det på bäst sätt. Hålsåg på rätt diameter och sedan använda stämjärn/borra med mindre borrar för att få bort resterna eller finns det något annat vettigt sätt? Finns det vanliga borrar i den diametern? Har tillgång till en överhandsfräs men har inte sett att det finns några såna långa frässtål. Någon som har tips eller förslag?
Mvh
Mvh
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Verktygstokig
· Halland
· 8 352 inlägg
5cm långa frässtål finns.C casana_skagerak skrev:Hej, Jag behöver borra ett gäng hål som är ca 5x5 cm djupt/brett i en bjälke och undrar hur jag gör det på bäst sätt. Hålsåg på rätt diameter och sedan använda stämjärn/borra med mindre borrar för att få bort resterna eller finns det något annat vettigt sätt? Finns det vanliga borrar i den diametern? Har tillgång till en överhandsfräs men har inte sett att det finns några såna långa frässtål. Någon som har tips eller förslag?4
Mvh
Ska hålet vara runt eller fyrkantigt?
Okej, nu hittade jag när jag sökte på 50mm. För det är ett sånt här du menar? https://www.toolab.se/produkt/Cobolt-Notfras-12mm-50mm-100mmFrustrator skrev:
Är ett runt hål som ska göras.
Verktygstokig
· Halland
· 8 352 inlägg
