Hur löser ni problemet med att borra 90 grader i ett utrymme där borrmaskinen är för lång.
Utrymmet är 22 cm brett men alla mina maskiner är för långa.
Jag behöver borra inne i ett skåp för att sätta upp gångjärn.
Immobil skrev:
Köp en vinkelchuck:
[länk]
En billigare variant hittar du här:
[länk]
.... eller skäm bort dig riktigt ordentligt med en Festool-skruvdragare med vinkel-tillsats
Eller så går du in till närmaste järnhandlare som kan shoppa från Luna och beställer en Snappy Vinkelskruvdragare från Trend. Kalasbra. Tar riktigt trånga utrymmen. Har den själv.
Gå till www.luna.se och klicka in dig på Luna Katalogen och välj Sök i webbkatalog. Sök efter Snappy.
Den tar faktiskt ett par centimeter mindre i utrymme än Festos vinkeltillsats då Festos skall ha en snabbchuck på tillsatsen också innan bitset eller borren sitter bra.
Snappy kan man väl bara Skruva med jag behöver Borra också.
Classe verkar ide att prova, Jula ligger så långt bort.
Utan att veta så misstänker jag att geschwint tänker sig att du använder ett borr med bitsfäste.
Prexis, jag kör oftast med den typen av borrar i trä.
Kan säga att Snappyn är ca 5cm från rygg till spets + bits/borr som sticker ut. (sitter på jobbet så jag har inte exakt uppgift). Classes är rätt klumpig och Julas är väldans lång. Det funkar nog om du bara skall borra nära kanten men skall du längre in i skåpet så kan det bli problem.
Nah... inte nödvändigtvis - kör oftast med centrotech + borrbits (rusar iväg och mäter) Får det till ca. 12cm allt som allt med en 3mm borr.
Skall kolla då jag kommer hem...
centrotec-chucken på vinkelchucken gör att det blir lite längre. Men å andra sidan så kan metallborren i centrotec-fäste tas loss och ersättas med riktigt, riktigt korta borr, vilket inte är möjligt med vanliga bitsborr, så man kan få det rätt kort med festools vinkelchuck också. Dock verkar snappy-vinkeln väldigt liten och smidig, och jag hade absolut övervägt en sådan om jag inte redan hade haft vinkelchucken från festool.
Vad är det för pris på Snappy:n om man skulle gå in och beställa den i närmsta järnhandel?
Bra fråga, jag köpte min för en 2 år sedan och kommer inte ihåg vad jag betalade för den. Toolbox verkar ta kring 600 för den, kan dock inte hitta den hos dom men Trend indikerade att den fanns hos Toolbox Sweden AB.
Köpte den själv hos Grönmarks i Sthlm som beställningsvara.
Priset kan vara en barriär men kvaliten matchar priset...
Svarar på min egen fråga efter att ha ringt runt till järnhandlarna här i stan.
Tools/Järnia, beställningsvara 734:-
Battsam, beställningsvara 819:-
Men hur ser den ut egentligen? Enligt Luna-beskrivningen så verkar det vara ett speciatillbehör till en Snappy som jag gissar är en vanlig skruvdragare av ett visst märke?
Den funkar att spänna fast i vilken annan skruvdragare som helst utan några konstigheter, eller?
Bara den passar till en vanlig skruvdragare så ska jag ta och lägga en beställning hos Tools.
Den funkar utmärkt till vanliga skruvdragare, den har en midja men det stör inte om den bara skall sitta i en chuck. Den midja den har motsvarar den midja som finns på Weras bitshållare och liknande, så det är inga konstigheter.
