Du kan inte borra 10mm hål med en sådan maskin. Det går med en enkel borrhammare.
P
Nä, ca 30mm är minium. Men det går rätt fort ändå, jämförelsevis. De borr som finns till borrhammare är oftast för betong och slits väldigt fort i sten. Vid den längden så är dessutom borrarna väldigt dyra om man köper.
Jag skulle ha börjat med att fundera på om det går att gå en annan väg - Över eller under muren. Kanske genom någon ventil, eller en springa mellan stenarna?
Har gjort detta i en metertjock mur, det gick år helvete, borren sitter fortfarande kvar nu 15 år senare.
Borrade med en vanlig Hilti SDS borr.
Jag kom igenom, men det var flera lager av sten och bruk. Det gick trögare på slutet, men jag nötte på och gick igenom, och gjorde missen att stanna maskinen.
På sin väg genom de olika lagren hade borren böjt sig, och när maskinen väl stannat gick inte borren att rubba..
Hur skulle man kunna få ut kärnan om man använder kärnborr?
Jag får inte till det i mitt huvud:rolleyes:
S
Kör man med vanlig borrhammare och långt borr får man nog "spåna ur" väldigt ofta och se till att borret hela tiden löper. I en grundmur av sprängsten lär man ju gå igenom diverse skarvar på både det ena och andra hållet så det kan trilla ner småsten och annat i borrhållet som man måste borra bort också. Men har du lyckats borra in det, borde det gå att knacka ut det, även om man kanske får banka på med slägga.
Kör man med kärnborr kommer kärnan oftast ut tillsammans med borret, kärnan ligger inne i borret.
