Hallåj,
Håller på och sätter upp staket på tomten. Dock har jag endast 1 hål där jag stöter på berg efter 10 cm.
Hur löser jag detta bäst och med vilket verktyg?
Min tanke var att hyra en borrhammare, isf vilken?
Ska jag borra hål för armeringsjärn och sen gjuta en sko?
Tacksam för svar
Om bara ett hål så kör med borrhammare el kombi, föslagsvis hilti kombihammare te 70-atc el likn ....ska du ha fler så hyr en cobra el dyl (Cramo?)... Sen beror det naturligtvis på dimensioner du tänkte ha men låter som ganska smått om du ska bygga staket så då borde sko funka utmärkt
