Jag skall borra cirka 10hål för strömkabel eklk 3G1,5 för utanpåliggande armaturer på mina L-stöd.
Jag behöver då göra ett 21-30mm hål (lamporna skall seriekopplas.
Vad skall jag ha?
Någon som vet hur armeringen ligger i l-stöd?
Har du maskinen redan? Annars skulle jag rekommenderat en större, och med max-fäste istället för plus. Den du har blir segt att borra upp till 30mm-hål med, speciellt om du ska gå igenom armeringen.
Men vad du ska ha är ju ett betongborr(hammarborr) till antingen den maskinen du har eller en större, alternativt om du hyr en maskin för kärnborrning.
Egentligen borde jag väl skala kabeln och bara låta ledarna gå igenom hålet?
Dvs 6st 1,5
Dvs 6st 1,5
Spontant låter det otillåtet? Bäst att du kollar upp det först (fråga i elforumet?).
TS säger sig ju där skita i fåniga regler kring detta jobbet så inte mycket att göra åt kanske.
Det var ju tråkigt för enkelisolerade ledare mot armering låter som en dålig ide oavsett vad reglerna säger.
Vi får hoppas på det bästa och i frågan just här kanske det går med borr 10-12 mm och strax invid varandra istället så kablarna kommer ok på plats. Borde vara rimligt och bra på alla sätt med klenare borr för att lyckas med maskinen också.
Music Man
Skulle jag göra på det sättet så hade jag monterat ett sådant här var tanken [länk]
I hålet? På vilket sätt skulle den förbättra någon ting? Bättre isf med ett plaströr som genomföring.
Vaaa? Nej nej. Det är 1m brett
Dock finns det ju många sätt att skydda ledarna vilket jag hade tänkt att göra på något elsäkert sätt, men lutar ändå mot att borra 2st hål intill varandra
Tack för visat intresse av att svara.
1 m brett hål i väggen, kallas inte det ”fönster”? ;)
Inte hålet utan skyddet
Dvs 6st 1,5
Låter som en dålig ide...
