Hejsan.
Idag skulle jag hänga upp mina gitarrer. Jag använde mig av gipsplugg som expanderas m.h.a. polygrip.
Det visade sig dock vara bökig uppgift. Pluggen ville inte expandera och det slutade med att jag tryckte sönder polygripen. Förmodligen var väggen djupare än vad pluggen var avsedd för. Och ja, väggen är ganska djup.
Nu spacklade jag precis igen hålen för de var så fula. Jag använde vanligt lättspackel och försökte komma då långt in i hålen som möjligt.
Nu till frågan: om jag vill använda de två hålen som nu är igenspacklade, går det tro? Ska jag borra nya hål i spacklet när det har härdat och köra i en plugg? (Jag kommer använda universalpluggar i nästa försök, det är idiotsäkert och 2 hål bör klara av att bära en gitarr).
Berätta gärna hur ni hade gjort. Tusen tack!
Produkter som diskuteras: "universalpluggar"
Universalplugg
Universalpluggar är mångsidiga infästningskomponenter som kan användas i en mängd olika material, vilket gör dem till ett utmärkt val för en rad olika projekt. Oavsett om du jobbar med betong, murverk, trä, gips eller något annat material,
Tycker mig se trä efter gipset. Satt det möjligtvis en osbskiva innanför?Z Ziggi skrev:Hejsan.
En sådan plugg kan du använda om den är avsedd för dubbelgips. Men onödigt om det är träskiva bakom, kör träskruv.Z Ziggi skrev:
Tekniken med polygrip skulle vara intressant att se. Antingen har man en tång för ändamålet eller så skruvar man ihop expandern med skruven (lite vanskligt ibland dock).
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Jag visste faktiskt inte hur uppsättningen av väggar såg ut, jag antog att det var en eller två gipsskivor bara. Men nu när jag har gjort en omgång misslyckande med hålen som nu är igenspacklade, kan jag använda mig av samma hål på något vis?
Förlåt mig. Självklart är det en sådan jag har använt. Polygrip är något helt annat ser jag nu haha. Killen i affären kallade "molly" för polygrip så jag tog med mig det ordet. Det funkade iallafall inte. Jag tror väggen är alldeles för djup. Den vägrade expandera, jag tog i så hårt att "mollyn" gick sönder.
Produkter som diskuteras: "Polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Då hade jag personligen valt denna modell av plugg, eller något liknande:
https://www.amazon.se/Fischer-vippmunstycken-panhuvudskruv-2-komponentpluggar-hålhålhålhålrumspynt/dp/B01MZFICB6/ref=asc_df_B01MZFICB6/?tag=shpngadsglede-21&linkCode=df0&hvadid=476575374609&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3961735322706567806&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1012566&hvtargid=pla-421648499269&psc=1
EDIT:
Molly är ju fortfarande det bästa alternativet dock.
Du kanske kan borra upp hålen du spacklat över och mäta väggtjockleken?
Då kan du välja rätt plugg därefter. Annars kanske det är något i vägen för att mollyn skall kunna expandera korrekt? Om du borrat precis bredvid en regel exempelvis.
EDIT:
Välj rätt mollyplugg som passar din väggtjocklek,
https://www.beijerbygg.se/wcsstore/...ocus/4/Skivexpander_HM_121202_195154_7161.pdf
Eller hur. Lite slitsamt att försöka vara perfekt. Jag får skylla mig själv. Helt onödigt att ens försöka med mollyplugg.sunnis skrev:
Jag har nu spacklat igen hålen och ska ge mig på att måla över dem ikväll eller imorgon. Tänker sedan att jag bara hänger fast krokarna med skruv rätt i väggen. Det borde gå bra eftersom där var en OSB skiva bakom gipset. Om jag förstått rätt. Det hade varit skönt.
