Var din påskjutare gjord av en bit trä? Isåfall är detta ett exempel på varför jag gör mina från plywood, dom splittras inte till flisor på samma vis. Har en liten verktygstavla brevid sågen där jag bl.a. hänger flera påskjutare.bygga_bo skrev:Ja, fy för den lede... hoppas verkligen att du återhämtar dig snabbt! På samma gång har du, som du själv skriver, haft en otrolig tur. Några cm längre ner så hade det gått betydligt värre...
Påskjutare skall man förstås använda, men den enda gången jag själv skadat mig på bordssågen var det faktiskt just påskjutaren som var boven i dramat. Hade stått och sågat en himla massa och skulle stänga av sågen. Lade ifrån mig påskjutaren på sågbordet för att trycka på stopp, men trött som jag var lyckades jag trycka in spetsen på den i den roterande klingan. Det sa pang och påskjutaren förvandlades till flisor. Kände att det small till på underarmen, men ett par andetag senare kände jag mig rätt nöjd att jag verkade ha klarat mig oskadd utöver smällen. En stund senare, när adrenalinet slutat pumpat, tyckte jag att det kändes konstigt på armen. Tittar på undersidan av den och konstaterar att blodet rinner friskt från ett hål där det sticker ut en ganska rejäl flisa (typ 1 cm i diameter). Flisan stack bara ut ett par cm, men när jag drog ut den visade sig att merparten av den satt i armen. Sen började det blöda ännu mer... Som tur var läkte såret fint, även om det tog sin lilla tid. Alltså - använd påskjutare, men tänk på var du lägger den.
18mm är mitt favoritmaterial, sedan 12mm. Har tunnare men dom används inte, bara reserver.
Skulle minska en råspont 17x95 till 70 mm.Ola C skrev:
Brädan var strax under halvmeter lång.
Klyvkniv finns på min gamla, lilla, 3-fas Inca.
Det kan nog vara någon form av kickback, trots klyvkniven.
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Ajajaj! Tur i oturen.
Själv skulle jag dela en bit plywood, står i lugn och ro och matar när jag plötsligt slinter med vänster hand.
Handen bärmar sig klingan med stormsteg och innan jag jag hinner reagera hänger tummen och dinglar i 1 cm skinn.
Handspecialisterna på Sahlgrenska gjorde ett jättejobb och det enda man ser nu är ett ärr på insidan av tummen, precis där den sitter fast i handen samt att jag naturligtvis inte kan röra tummen en millimeter.
Lärdom: Sågklingan ska sticka upp 1 cm hägre än det du sågar, inte 10 cm!
Hur går det med en tumme du inte kan röra, hantverkare1, hur klarar du dig tycker du?
Det här med tummar och skador/begränsningar i rörelsen är av intresse för mig då mina tvillingpojkar föddes med missbildningar på just tummarna och trots operationer får dom inte full rörelse. Ja på den ena så gick det inte ens att fixa tummen utan dom tog bort handbenet och flyttade ner pekfingret och vände om det, så han har en 4-fingrig hand som musse pigg (bild från julen där det syns bra). Nyfiken på hur folk klarar sig.
Min bilmekaniker råkade även ut för en olycka där hans tumme slets av då nånting helsikes tungt föll på den, hängde i en lite köttslärva... Vet inte hur det blir för honom i framtiden.
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Jodå. Nu ca 5 år senare störs jag inte av det. Man vänjer sig. Självklart finns det begränsningar men man lär sig förvånansvärt bra att hantera det.
I början däremot var det värre, då jag saknar känsel i tummen så vet jag inte hur hårt jag håller i saker, mjölkpaket tex har ett antal både tappats och klämts ihop genom åren. Irritationsmoment...
Men som sagt, tummen finns kvar som mothåll och man lär sig använda den så gott det går.
Är det kallt ute fryser jag något frukansvärt om den, trots att jag saknar känsel. Skumt
Detta kan hända om man klyver en smal bit och inte använder puttepåpinne då vill man ju inte ha handen mellan anhållet och klingan utan trycker så långt ut på hörnet på avkapet man kan när klingan passeras smiter hörnet på biten in mellan klyvkniv och klinga (Fråga inte hur jag vet detta, i mitt fall klippte jag bara lite nagel).
Sedan denna händelse försöker jag att inte stressa, det är livsfarligt med resonemanget jag ska bara. Det är jättebra med tillbudsrapporter det får en att tänka till igen och upptäcka dom dolda farorna i verkstaden.
Shark guard är en omtyckt design i SUVA stuk, ungefär.
http://www.thesharkguard.com/sharkguard.php
Det jag gillar är att han har ritningar och en guide hur du kan göra din egen på sidan. Om du klickar på länken Original SG plans. Har printat dom och ska göra en egen version bara jag hittar passande polykarbonat...
