9 985 läst ·
46 svar
10k läst
46 svar
Bordsklyvsåg - behöver en ny...
Verktygstokig
· Halland
· 8 318 inlägg
Och incan höjer och sänker bordet, så ska man såga större skivor är det ett meck för man kan inte bygga in sågen utan får ha externa stöd.Ola C skrev:
Der verkar som att en dewalt 7492 inte blir fel;
* 254mm klinga - klarar den det? -ser mest 250mm men gissar det är samma
* bra funktion att hålla anlslaget parallellt
* 19mm spår att köpa tillbehör eller bygga egen släde
Borde funka bra till mitt hobbysnickeri inför pensionen..
Jag behöver inte spara pengar här och där så ltea begagnat tänkte jag inte - blir en 7492 ett bra köp för att snickra bikupor, potatislådor och annat man vill såhär när åldern kommer..
Bygga en släda med 19mm borde inte vara problem med denna Dealt7492 eller har jag fel?
Låter som du har ungefär samma behov som jag och för mig har den fungerat ypperligt. Är det något jag har lite klagomål på är väl att det ibland kan vara lite meck att få till exakt rätt vinkel när man ska vinkla sågbladet. Men med två händer och ingen stress funkar det braT turbo100 skrev:Der verkar som att en dewalt 7492 inte blir fel;
Hej,K kniv skrev:
Jag börjar komma till beslut och dewalt 7492 verkar vara perfekt.
Jag skulle dock vilja ha ett "dado-blad" av någon sort så jag enkelt kan såga ut fingerjoints, kanske på 10mm eller liknande - finnsde till denna Dewalt 7492?
- läste att dado inte var lagligt i EU men en 10mm klinga måste väl finnas så man kan bygga en enkel jigg..)
(kommer nog uppgradera med aftermarket vinkelanhåll när det behövs men det verkar finnas massor eftersom Dewalt 7492 har standardbredd på spåren..)
Hittade en anna review som sa att 254mm dado funkar inte på denna såg för den hade en 250mm klinga..T turbo100 skrev:Hej,
betder det att amerikans 10" och 250mm är olika standard? - jag trodde i min enfald det var samma men man slarvade med millietrarna...
Kan nån ge inout vore det toppen!
Fast det var väl inte dado utan en vanlig klinga av märke diablo.T turbo100 skrev:Hittade en anna review som sa att 254mm dado funkar inte på denna såg för den hade en 250mm klinga..
[media] kolla vid 2:40 nånstans..
Med det sagt har jag också för mig att stackningsbara klingor inte fungerar på dessa sågar men minns inte skälet. Tror dock inte det var 254 vs 250.
Beroende på längden på plankan borde det lätt kunna göras med en kapsläde.T turbo100 skrev:
Kolla på Tamar 3x3 på youtube, hon har extremt många bra små tips och tricks.
https://m.youtube.com/c/3x3CustomTamar
Jag har en 7485 och samma problem. Skulle vara skönt med någon form av finjustering. För mitt amatörsnickeri tycker jag den funkar fint med en finare klinga. Jag har funderat på en notklinga istället för dado, med kanske bara 4-6 mm men går ju använda till sammanfogningar om man kör två gånger.K kniv skrev:
Mitt paralellanslag var buckligt från fabrik, och ersättningen jag fick var skevt på den delen som man viker ut för att klyva stora skivor. Med båda delarna kunde jag ju få ett "helt" men det kan ju vara bra att granska lite extra, verkar vara lite problem med kvalitetskontrollen där.
Finns massvis med boxjointjiggar som kör med standardklinga. Dado kan va behändigt när man trimmat in det men det är en del pill. Jag skulle nog våga påstå att min superjigg är den bästa "standardklingaboxjointjiggen" som finns. Kan enkelt göra boxjoints på alla millimetertal bredare än klingan (även om jag säger bara jämna mm i del 1) och inställningstiden är minimal.T turbo100 skrev:
Nu tänker väl jag kanske inte att du bygger denna jigg imorron, mer som tips o inspiration att dado inte är nödvändigt på något vis.
[media]
”Jo, alltså strömmen kommer in igenom hålet där
Och går sen vidare i verket fram till motorn här
Som får driva den här cykelpumpens pistong
Som sen nu blåser på propellern så propellern går igång
Den går hit, den går dit, den går runt en liten bit
Den startar på ett kick, det är en makalös manick
Jo propellern driver runt ett litet aggregat…………….”
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
CMT har väll kommit med detta DADO set som ska va godkänt för Europa?
Kan den passa Dewalten?
https://www.bygghemma.se/verktyg-oc...-tools-set-dado-200x635-2223x30-t24/p-1250415
Lite dyr kanske (amazon hade den för 2900 nåt) men mer än halva priset för vad jag betala för en notklinga till min justersåg
Jag har en 2.3mm tjock klinga på sågen DWE7492 nu och det är ca 15mm gängor kvar på axeln som sticker ut så nog kan man ha en dado stack på den ifall man nu tvunget vill, kikade du inte på herr Zehnders videos som jag länkade till?T turbo100 skrev:
Jag köpte en kerfmaker istället, så himla mycket dados kommer jag nog inte behöva göra, funderade tidigare på DW7670 8" Dado stack när Amazon hade den för 1620kr i höstas men lät bli. Du måste även byta ut plattan runt sågbladet till DWE7402DI eller tillverka en egen.
