1 349 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Bör vi anlita en elektriker?
Kanske fel forum men jag visste inte var jag skulle lägga frågan så jag testar här.
Vi har nu fått badrummet färdigkaklat och vägglampa, elradiator och dimmerknapp behöver monterar upp. Allt ska vara på exakt samma ställen som det tidigare satt på (men ny lampa, knapp och radiator). När badrummet revs sattes det sockerbitar på alla ställen och frågan är nu om vi bör anlita en elektriker till att montera på de nya grejerna? Eller är det en sak man får göra själv?
Den sista frågan är väldigt lätt att svara på.
Nä, du får inte göra detta själv (iom att du frågar är jag ju säker på att du inte har elbehörighet
Fast egentligen är det kanske bara elradiatorn du inte får fixa själv, det andra borde ju gå under byte av strömställare och lysarmatur, då det sitter på samma ställe som tidigare.
Det är ju det enda jobb man får utföra under devisen "nödig kännedom".
Jag skulle klämt upp dom där sakerna själv.
Känner du dig det minsta osäker är det kanske bäst ifall en elektriker eller kunnigare kompis assisterar.
Glöm inte att element kan vara på antingen 230V eller 400V spänning, så du köper rätt och kopplar rätt.
1. det står antagligen på det gamla elementet.
2. mät upp spänningen på kopplingsplintarna.
3. färgen på trådarna ger en hint av vad man gissa för spänning. Men OBS, man måste alltid mäta innan man kopplar in elementet, för trådfärger är av diverse olika anledningar (både legala och icke legala) inte säkra att gå på.
Moderator
· 57 848 inlägg
Det är ju också så att om ni har ändrat layout på badrummet, typ dusch på ny plats eller så. Så är det inte säkert att det är OK att montera tillbaka lampor brytare etc. på sina gamla platser.
Ska man döma av tidigare trådar så är jag en av dom som gör "för mycke" el själv
Men även jag tog hjälp av elektriker till dusch/toa när jag inte riktigt visste hur jag skulle göra
el + vatten är en riktigt dålig kombination speciellt om man står där blöt om hela kroppen själv. En bra indikation på när det är dags att ta in experthjälp är nog när man måste fråga om saker som kan bli farliga vilket el kan bli. Väldig skillnad mot att kakla kök tex
