1 120 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Bör man ha på handdukstork 24/7 ?
Våran fråga är.
Efter gjort om övre badrummet och satt in bubbel mm så satte vi inte upp elementet igen. passade inte in snyggt.
Men frågan är kan en HAFA tork på 95watt vara på och underhållsvärma badrummet samt göra handukar varma och härliga ??
Eller är det oekonomiskt
Själv kör jag min elektriska handdukstork ca 10h/dygn. Mitt badrum är också utan element sen en tidigare ägares renovering. Utan badrumsfläkt bygger ventilationen på självdrag och då är det viktigt att det finns en värmekälla så att luften kan cirkulera och ta med sig fukt ut.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
okej..johan77 skrev:
ja vi har ju ett utsug till fläkt systemet som suger ut ur badrummet... så fukt mm bör ju försvinna
