Ser ut som att fogmassa släppt och spruckit upp lite i skarv mellan vägg och tak. Samt så undrar jag om jag ska lägga våtrumssilikon även vid skarv i takfönsterbågen och runt ventilen i taket?
Någon vänlig själ som kan ge tips?
Grundtipset med silikon är att inte kladda med det mer än absolut nödvändigt. Definitivt inte i taket. Det är dyrt, j-ligt att jobba med, möglar, går inte att måla över, gulnar och blir fult och säkert ytterligare några nackdelar jag glömt
Haha det lät ju inte så lovande. Hur föreslår du att jag ska göra här?C cpalm skrev:
Ok jag vet inte om de uppkommit genom fukt. Varit såhär när vi flyttade in. Ska man måla med någon fuktbeständig färg eller liknande? Eller kan vanlig latexfog vara ett alternativ? Står ju inte fukt några längre perioder utan det blir medan man duschar. Har frånluftsfläkt på taket man startar manuellt som suger väldigt braC cpalm skrev:
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Låt det vara istället, det fungerar inte riktigt på det viset som du tror att fukten tar sig in i varenda springa och orsakar skada. Vanlig färg är inte diffusionstät på det viset heller så det är "öppet" ändå.. Rörelsesprickor är ibland ofrånkomliga och påverkar ingenting i övrigt förutsatt att man inte har grava ventilationsproblem då.
Tack för svar! Nu gjorde du mig lite lugnare. Har nog tyvärr en sjuklig rädsla för fuktskador därav mina frågor här. Det är troligtvis rörelsesprickor då jag har samma typ av sprickor mellan vägg/tak i övriga rum. Dessa har jag dock fyllt igen med latexfox men blev osäker på hur man gör i badrum!S Stefan1972 skrev:Låt det vara istället, det fungerar inte riktigt på det viset som du tror att fukten tar sig in i varenda springa och orsakar skada. Vanlig färg är inte diffusionstät på det viset heller så det är "öppet" ändå.. Rörelsesprickor är ibland ofrånkomliga och påverkar ingenting i övrigt förutsatt att man inte har grava ventilationsproblem då.
