Monterade brunnsmanchett och klämring idag. Har läst i annan tråd att klämringar av blå modell ska sitta som berget men det gör inte min. Den glappar inget men trycker jag på den så kan jag rotera den.
Manchetten går väl ungefär halvvägs ned bakom klämringen, kanske skar jag hålet några mm för stort.
Kan det vara läge att byta till den gula istället?
Det kan det nog kanske vara. Vad är det för märke på tätskiktet/manschetten?
Edit: Eller förresten, det går alltså att rotera klämringen? Det ska man nog inte ens kunna göra i "naken" brunn.. Det låter som att det är något knas med din klämring.
Manchetten är Maxit.
Klämringen låg bara i brunnen och har legat på min hylla sen jag plockade ur den.
Det låter konstigt Mattias. Och fjädern är på plats..? Är det alltså Serpo eller Deitermann?
Vet inte, står bara maxit längst ned på den. Fjädern sitter där den satt från början
Har du rollat tätskikt på manschetten eller satt i klämringen direkt?
Edit: Forskade lite. Du ska ha den blåa klämringen till Maxits grejer. Och du ska inte rolla tätskikt innan klämringen. Jag tror att det är något fel på din klämring.
Nu förstår jag inte riktigt, men jag satt dit manchetten, skar ut hålet, vek ned kanterna, satt i klämringen och rollade tätskikt....i den ordningen.
K
Du har gjort rätt, men som jon sa innan så verkar det konstigt att du kan rotera klämringen.
K
Samma manchetter i båda systemen :)
Jo men man måste tycka ihop den lite för att kunna rotera den, det går inte att rycka upp iaf.
Ah. Såklart.. :)
Men blå ring är den som ska funka väl?
Jepp, du ska ha blå ring. Men det låter faktiskt som att den är defekt, mattias. Jag tycker absolut att du ska byta den.
Hmmm....typiskt.....
Hur får man ur den på enklaste sätt då?
Bifogar en bild oxå.
Man får bända upp den genom att sticka in någonting uppifrån, mellan manschetten och klämringen. Var försiktig så du inte skadar manschetten bara.
