2 108 läst ·
1 svar
1 svar
Bokhylla etc med Domino?
Håller förfullt på med en vägghängd sideboard i mdf. Har svåra problem när man ska kexa de vertikala bitarna som fästes i topp & botten. Hur får man en stabil sidledsposition så att delningen är konstant. Har en avdelare horisontellt under övre raden med lådor.
Byggd enl tekniken enkel 16mm mdf med halvtäckande blumgångjärn och tandemboxlådor i vit plåt. övre raden 4 lådor 200x600 och under dessa 4 st luckor 600x600.
Är det någon som förstår?
Mvh Lagavulin
Mvh Lagavulin
Förutsätter du menar hur man gör det med en Domino. Gissar ditt problem är att få Dominon att alltid hamna på rätt ställe i sidled, det vill säga ut från sidan längs de horisontella planen.Lagavulin skrev:Hej!
Mvh Lagavulin
Svaret är då att såga en bit som är så lång att om den sätts mot insidan av en vetikal sida, man kan sätta Dominons botten mot dess andra ände och få Dominons tappar i mitten för nästa vertikala delning. Då hamnar alla domino snitt på samma avstånd från sidan i både övre och undre horisontell bit. Är delningen rätt sätter du sedan en "låtsasvertikal bit" (en kort MDF bit med Domino tappar rätt placerade) i de gjorda hålen, så den bildar ny vertikal sida att läga den föst nämnda sågade biten mot, för att sedan göra om processen.
--- Mats ---
