Hur gör man för att på ett smidigt sätt böja en 15 mm planhyvlad list så att den följer en kontursågad form i svaga böjar?
Antar att man måste låta den vara vattendränkt ett tag men hur länge och vilken temperatur ska det vara på vattnet för att den ska bli lättformad?
Vilken teknik ska man ha för att utför själva böjmomentet så att den inte knäcks?
Man måste basa den. Det betyder att man ska lägga den i ett rör, (som man kan spika ihop själv av några plankor), som man leder ånga från kokande vatten genom. Jag har för mig att tumregeln säger en timme per tum som materialet är tjockt. Ta ur listen och montera den eller forma den direkt. Den blir mycket mjuk och lättformad. Man får använda tjocka handskar för att inte bränna sig.
Det låter ju jättespännande! :P
Måste prova. Funderar bara på hur jag ska få så mycket ånga. Jag får väl göra en brasa. ::)
