Så här håller diskmaskinen på men inget i spolarmarna
Det är avloppspumpen som går. Det har läckt vatten ner på bottenplåten. Lossa fronten och plåten under för att kunna torka upp och se var det läcker. Din maskin är lite till åren, inte omöjligt att den gjort sitt men kolla var det läcker. Ryck ur strömsladden först!
timmymatte
Fast den fyller ju på vatten och inget pumpas ut. Men häller jag i vatten pumpar den ut ordentligt. Kan det ändå vara vatten på plåten som är problemet? Tack för svar
Ja, du har vatten på bottentråget. Det är därför som maskinen beter sig som den gör. Den tar knappast in vatten, (stäng av vid kökskranen eller var inkommande nu sitter om du vill vara helt säker)
Ok på’t igen alltså!
Alternativ kan flottören ha hängt upp sig. Det är en vit frigolit-platta som putter upp en röd arm och den aktiverar en mikrobrytare. (Om det nu inte skulle vara något vatten kvar på botten)
timmymatte
Ok var hittar jag den då?
Den röda pinnen som kan åka upp och ner. Du måste då lossa vänster sida (sett framifrån)
  • Interiör av en apparat med en synlig röd pinne till höger och olika plastkomponenter.
Tack snälla. Nu får jag inte bort bottenplanen är nog trött men hittar inte hur den öppnas
Japp flottören var det! Tack snälla du för hjälpen
Any time :-)
timmymatte
Any time :)
Tack igen underbart med människor som hjälper utan att mästra. Blir glad
torbeno
