Hej allihopa,
Jag köpte en ny spegeldörr till mitt spegelskåp från Vedum Free. Fick nya gångjärn (blum gångjärn soft close) som inte är som de på andra sidan. Har monterat och justerat alla skruvar till max men jag kan fortfarande inte stänga skåpet, det tar i när man stänger det. Har ni någon idé om vad jag kan göra? Bifogar film.
Tack!
Tack!
Om det är som @Davidbagare säger att den är heltäckande, behöver du justera dörren ut från stommen (mot dig) och till höger. Det ser ut som det är långt därifrån i nuläget, men svårt att se på videon.
Konstigt. Det känns som hålen till monteringsplattorna inte matchar plattorna. Om du orkar ta bort allt ink monteringsplattorna, "stänger luckan" och mäter från spegelns insida till centrum på en skruv bör det vara 37 eller 28mm. Hålen i skåpet likaså. Jag har svårt att tro att Vedum skickar fel plattor, men konstigare saker har ju hänt.L Lisbir skrev:
Om nya gångjärnet inte är samma som på vänster sida och du har justerat allt max. Då kanske gångjärnet är för kort. Jag antar att du skruvat på skruven som flyttar spegeln utåt,ifrån stommen. Är den max både uppe/nere så är kanske gångjärnet fel. Mät när spegeln är 90 g öppen. Mellan stomme och spegel. Är det då större utrymme på vänster sida med de gamla gångjärnen ?
Tycker det verkar då som att du har fel gångjärn. Du kan testa att jämföra gamla o nya avmonterade. I hopfällt läge och utsträckt. Se hur skillnaden är. De kan ju ha skickat fel helt enkelt.L Lisbir skrev:
Ah. Så dumt. Den detaljen med plattan missade jag. Den kände jag till men glömde bort.L Lisbir skrev:
