2 220 läst ·
7 svar
7 svar
Blött vägg men Torr luft - mögelrisk?
Flyttade nyligen i ett hus byggt -37 där källaren är utsprängd i berg (sutterängliknande). Dräneringen runt huset är dålig då tidigare ägare satt in podränskivor men inte lagt dräneringsrör. Skälet ska ha varit att källaren i princip är uppmurad direkt mot berget och därmed fick rören inte plats.
De fanns lite mögel på putsen i hörnet av en vägg i källarbadrummet (OBS! Ej isolerad vägg). Satte därför in en PAX-fläkt och avfuktare för att få till bättre klimat. Nu har bergvärmen också dragit igång och håller 20 grader i källaren.
När jag skrapade bort den angripna silikatfärgen/putsen noterade jag betongväggen är blött den sista decimetern ner mot golvet. Hur bör jag förhålla mig till detta?
Hur stor är risken att mögel börjat växa igen på den blötta delen av väggen när luften i rummet har en RF på 50-55? Börjar jag försöka torka ur väggen på något sätt?
(Att försöka ta en titt på dräneringen står på nästa sommars att göra lista.)
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Med största sannolikhet så är murarna gjutna direkt i sprängbotten på berget och att man på utsidan i bästa fall gjutit en ränna som "dränering". Pordränet som är satt gör säkert viss nytta men det är mer eller mindre omöjligt att stoppa vattnet som letar sig in under grundmuren.P pwb skrev:Flyttade nyligen i ett hus byggt -37 där källaren är utsprängd i berg (sutterängliknande). Dräneringen runt huset är dålig då tidigare ägare satt in podränskivor men inte lagt dräneringsrör. Skälet ska ha varit att källaren i princip är uppmurad direkt mot berget och därmed fick rören inte plats.
Jag har bott i ett exakt likadant konstruerat hus från 1937 och grävde runt huset för hand en sommar. Jag la ett dräneringsrör på den gjutna rännan och grus runt, oklart om det gjorde nytta. Sedan isodrän på väggen. Det hjälpte en del men vatten kommer alltid in under muren så fuktiga väggar får man leva med.
Jag är beredd att leva med fuktiga väggar - har inga planer på att inredda mer. I källaren finns badrum, tvättstuga och lite förråd. Men vill ogärna ha mögel eller andra skadliga ting i luften.P petererlandsson1194 skrev:Med största sannolikhet så är murarna gjutna direkt i sprängbotten på berget och att man på utsidan i bästa fall gjutit en ränna som "dränering". Pordränet som är satt gör säkert viss nytta men det är mer eller mindre omöjligt att stoppa vattnet som letar sig in under grundmuren.
Hur gjorde ni för att ha dugligt klimat?
Vi grävde ur hela källaren ner till sprängbotten och det var som bergochdalbana i botten. Djupa hål och toppar som på ett ställe stack upp genom golvet.P pwb skrev:
Det var tänkt att inredas så småningom men såldes i det skicket.
Nya ägaren har inrett vet jag men vet inte hur de gjorde.
Kan tänka mig att bra ventilation och värme räcker för att hålla klimatet drägligt, det funkade i vår källare innan "projektet" startade.
Som någon innan frågade... Är du säker på att det ens var mögel och inte salt? Kan se väldans lika ut.
Jag hade, och har, satt kakel på väggarna.P pwb skrev:
Räcker ju med nedre halvan om väggarna i övrigt är fräscha.
Klinker på golvet fräschar också upp rejält
När du säger det så kanske det bara är saltutfällningar nere vid golvet.P petererlandsson1194 skrev:Vi grävde ur hela källaren ner till sprängbotten och det var som bergochdalbana i botten. Djupa hål och toppar som på ett ställe stack upp genom golvet.
Möglet satt mer i ögonhöjd där de hängt handdukar på tork. Samt vid fönsterkarmen/smugen där kall luft sannolikt blåst in och skapat förhöjd luftfuktighet.
