3 290 läst ·
42 svar
42 svar
Blöt isolering och missfärgningar på vinden
Tack för alla svar.
Förstår att allt inte är svart på vitt.
Börjar nog med att installera ventilation och sedan utvärdera om ytterliggare åtgärder krävs men most likely not.
Nästa fråga
Vi planerar på att bo här i 2-3 år till innan det är dags för något större.
Hade i December en förbrukning på 1665kwh
Januari 1380kwh till idag. (var bortrest en vecka och satte pannan på semesterläge)
I detta så är elbilsladdning inräknat.
Vattenburna element och vattenuppvärmning via LVVP
Alltså förbrukar vi inte så värst mycket.
Man räknar att man får tillbaka en del på uppvärmningskostnaden när man väljer FTX över mekanisk frånluft men i vårt fall så tror jag inte det blir en större skillnad. Dessutom bor vi inte här länge nog att riktigt kunna tjäna in delar av FTXen.
Funderar dock på värdeökningen i huset vid eventuell försäljning. Försökt söka men inte hittat något värde mellan tummen o pekfingret ens..
Kan det rättfärdiga att lägga 50k mer på FTX?
EDIT: Fick precis svar/tips från mäklaren som tyckte att jag 100% bara borde köra på frånluft
Nästa fråga
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
Folk verkar inte bry sig så mycket, FTX kommer öka eran förbrukning något då ni har underdimensionerad ventilation idag, men bara frånluft ökar det naturligtvis mer.
Fuktmässigt på vinden skulle du kunna sätta en luftspaltskiva av (cellplast) mot yttertaket så säkerställer du att det är en luftomsättning längst ut och inte bara ventilation i mitten på vinden
Befinner oss i på pricken samma situation. Vi har löst det tillfälligt genom att elda under vintern. Till våren planerar vi att suga ut vårt kutterspån, sätta ångbroms, sätta FTX, därefter ny cellulosaisolering. Därtill pax-fläktar i badrum och köksfläkt.IlTotoRiina skrev:
Hade firma på besök
De kom fram till att bristfällig ventilation var orsaken. Varma luften inifrån stiger och satte sig på vinden, träet var så mättat att det började rinna och blöta ner isoleringen.
Träet på vinden var fuktigt när man kände på det, fukthalten uppmättes till mellan 28-31%.
Imorgon skall en sorptionsavfuktare sättas in som tuggar i 8 veckor innan ventilationen åtgärdas.
Fick offert på(efter rot):
Hyra av sorptionsavfuktare + montering/avmontering - 11'
Mekanisk frånluft - 34'
FTX Komfovent FTX Domekt 400 - 88'
Rimligt?
Offerterna landar kring 200 000 för att: suga ut isolering, ångbroms, spruta in ny cellulosaisolering.
Dra trummor samt håltagning för ventilation + installation av aggregat. För bottenplan + källare (128+128kvm).
Så jag gissar rimligt men har egentligen ingen aning.
IlTotoRiina skrev:
Tack för alla svar.
Nästa fråga
Det är betydligt mycket mer arbete som ska göras. Dessutom har du större hus vilket förmodligen kräver ett större aggregat samt att det är pilligt att få till det på två våningar. Så känns väl bra.Vrana skrev:
Bor du nära Göteborg? Vilken firma använde du isåfall?
Inte fått in fler offerter, verkar inte hitta så värst många firmor i/runt Göteborg som arbetar med ventilation mot privatpersoner och villor utan de flesta verkar rikta sig till större fastigheter.
Nä, östkusten! Ingen aning om det är värdehöjande. Jag hade uppskattat ett hus med FTX om vi gick i flyttastankar nu då jag efter att ha läst på ser det som ganska givet i ett modernt hem där man har sina barn osv. Hade också för mig antytt att ägaren tagit hand om huset men vet inte vad mäklarstatistiken säger. Jag tycker tex också att pool går fetbort 🤮.IlTotoRiina skrev:
Vi har inte valt firma ännu men lutar åt en. Det är jättesvårt med ventilationsfirmor! Har pratat med en 6-7 st, många oseriösa aktörer som inte kan svara på grundläggande frågor (vad är ångbroms), andra som inte återkommer en tredje som just nu enbart jobbar med nybyggen osv osv. Har jagat en firma som inger förtroende i 6 månader nu.
Jag ska tillägga att det är två separata firmor som hjälper oss med att byta isolering vs att installera ftx och att samordna dem är också jättejättejättesmidigt.Vrana skrev:
Vi lutar åt att hyra sugbil själva och suga ut kutterspånet (att lämna kvar det är inte ett alternativ då det är ett låglutande tak och 50 cm max på lägsta höjden) men att låta en firma sätta ny ångbroms + sprutisolera därefter, de har inte lämnat själva offerten men lät som att det kunde landa på 50-ish.IlTotoRiina skrev:
Bara en tanke, borde inte ångbromsen ligga på insida innertak egentligen? Spelar kanske ingen roll när du har en massa isolering uppepå, men det är väl brukligt eller, fast förstås oerhört mycket krångligare i er fallVrana skrev:
suga ut kutterspånet (att lämna kvar det är inte ett alternativ då det är ett låglutande tVrana skrev:
Oavsätt, att lösa ett fuktproblem genom ökad ventilation är lite som att lösa symtomen men inte orsaken. Det jag tycker är intressant att veta är varför det har uppstått problem till att börja med. Huset har ju stått i många år och nu plötsligt krånglar det med överdriven fuktmängd på vinden.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
Korrekt, ångbroms på varma sidan av isoleringen. Blir ångbromsen kall kommer fukten att kondensera på insidan av ångbromsenBiggle skrev:
Huset hade initialt oljepanna och två kaminer. ”Självdrag” som det så fint heter i prospektet. Sedan början av 2000-talet bytte den åldrade föregående ägaren över till fjärrvärme och av allt att döma har murstocken stått kall sedan dess. Dvs noll och ingen luftrörelse. Taket är tätt, torrt och nytt. Jag bedömer att det är nya förutsättningar med noll ventilation som är boven. Omöjligt att säkert säga då husets förra ägare dog året innan det såldes.Biggle skrev:
Jag har tilläggsisolerat min vind med träfiber. Har tidigare eldat med ved. Det gör jag visserligen fortfarande, men då jag köpte ny panna, så satte jag den i pannrum i garagebyggnaden istället. Nu på vintern blir isoleringen väldigt blöt emellanåt. Men då det är välventilerat så torkar det väldigt fort. Träspån/träfiber, tål att bli fuktigt/blött om och om igen. Bara det får chans att torka emellanåt. Då det inte finns någon ångbroms så är det naturligt att det blir fukt i isoleringen. Det betyder att det är ganska god isolering. Så länge det inte bildas mögel, så är ventilationen okej.Vrana skrev:
