Min kära hustru har en tid tyckt att vi borde renovera/bygga nytt kök. Jag har inte lyssnat på det örat då jag de senaste åren totalrenoverat badrummet, bytt tak, dränerat om grunden och färdigställde julen 2019 ett "uterum" som blev en inglasad salong med golvvärme, makalös utsikt, myshörna, teleskop på taket/solaltanen och annat mys.
Köket har suttit där sedan kåken byggdes 1979-80, jag har halvrenoverat det att par vändor men bästföre-datum har passerat.
Som nybliven, fast delvis arbetande pancho försökte jag övertyga henne att en 4-liters färgburk och en tub PL400 fixar till det mesta.
Det argumentet bet inte så sedan några veckor är projektet igång.
Började riva för 3 veckor sedan, efter det fick jag dra om vatten och delvis avloppet för att passa en flytt i sidled av ca 30 cm.
Sedan väldigt mycket omdragning av el, komplettering och flytt av uttag vilket innefattade uppsågning av väggar och även golvet.
Efter att det var klart gjorde jag större delen av köket till våtrumsstandard med primer och tätmassa.
Sedan nytt golv, Pergo laminat, gillar egentligen inte laminat men detta var både snyggt och skönt att gå på och är tåligt.
Ikea-kök blev det, lastbilen kom för två veckor sedan, drygt 800 kilo i kartonger... och nu börjar svordomarna och svetten flyta.
Absolut inget fel på grejorna, men herrejösses vilken tid allt tar!
Stommar och annat går väl an, men satan vad alla lådor tar tid, låda i låda över låda, belysning i alla dessa också så rinner dagarna fort iväg.
Köket innan rivning:
Några bilder under konstruktion;
Som det ser ut för tillfället;
· 4 649 inlägg
Härligt projekt, själv längtar jag till jag tar tag i mitt kök jag byggde -93 av beggade prylar, ett utställningskök men nya vitvaror.
Det var en intressant placering på kylskåpet, något som skall behållas, placeringen alltså?
" teleskop på taket/solaltanen och annat mys"
Låter väldigt spännande - går i dessa tankar också! kan du visa någon bild?
Jodå, golvet går in till vägg under skåpen, har också gjort en liten "kassun" där avlopp, vatten och anslutning för diskmaskin, kylskåp/frys med ismaskin samt vattenutkastare till utsidan går. I den "kassunen" går ett 32 mm rör ner till pannrummet som en extra säkerhet, som jag förhoppningsvis aldrig behöver nyttjaT Tsdoesds skrev:
Resultat efter en förmiddags arbete, ett komplett 40 cm bänkskåp med 5 lådor och belysning, det underlättar om man har tålamod som en ängel, mjuk i kroppen som en elitgymnast och ett lager av fräscha eder.
Nu är en 65-årig man (gubbe) inte så vig längre, vilket han aldrig skulle erkänna, allraminst för sig själv.
Inuti med kablar och LED
"Elcentralen"
i skoskåpet, som är det som ofta brukar vara hörnskåp i "normala" kök, här används det på ett vettigare sätt med tillgänglighet från hallen.
Satan vad mycket kabel från sammanlagt 14 eller 15 LED-lister.
Resultatet efter ett komplett 40 cm underskåp, 18 kartonger...
Inget märkligt med det, bara som det ser ut efter en lunch för 2 på McDonalds
"Elcentralen"
Nix, kylskåpet skall flyttas, därav uppsågningen av golvet för att använda samma säkring som ligger utanför JFB, skall bli en personskyddsautomat för den.Workingclasshero skrev:
Kylskåpets placering har aldrig varit optimalt tidigare, är gamla synder som beror på dålig planering av byggaren 1980, men nu kommer det att bli ett kombo kyl/frys med is och vatten.
Ok, lite bilderL Linuspalinjen skrev:
Första bilden visar pelaren som teleskopet är monterat på, är ett 100 mm spirorör, armerat och gjutet ner till plattan under och är helt fristående från byggnaden med rörelsefogar för att undvika vibrationer då teleskop är väldigt känsliga för det ju längre bort man tittar.
I spirot går ett elrör för kablaget till handkontrollen som styr teleskopet och kameran, väldigt praktiskt att sitta i värmen och kika på laptopen via kameran i teleskopet. Så kallad bekväm astronom...
Bild 2 är trappen till takluckan för access till teleskop och soldäck.
Bild 3 visar teleskopet på montaget, huven är regn och vindskydd med en fuktslukare inuti.
Just nu har jag inte tid till astronomi då ett kök kommit emellan.
· 4 649 inlägg
Jag har slutat göra små isbitar, de blir gamla och tar smak, och i en ismaskin kan vara ännu värre.mikethebik skrev:
Dessutom har jag läst att kylskåp med kallvatten och is tenderar vara dyrare och gå sönder oftare.
Jag gör isblock och täljer stora isbitar.
Så tycker jag ;-)
Kämpa på nu med ert kök, du verkar sitta på stora kunskaper och energi, så jag ser fram emot fler bilder och färdigt kök
Lycka till.
/W
Antar och tror att du har rätt, kyl/frys blir ett LG med direkt vattenanslutning, så man får väl ta höjd för kommande bekymmer, ju fler finesser, desto fler felkällor.Workingclasshero skrev:
[media]Det finns många filmer Youtuba "Clear Ice"
Så tycker jag ;-)
Lycka till.
/W
