Hej.
Renoverade badrummet och köpte och lät installera 5 spottar (Malmbergs md-360) i badrumstaket. De styrs av Malmbergs dosdimmer m.a.i.d 9919036 via en återfjädrande knapp.
När lamporna är dimmrade så flimrar ljuset.
Även vid fullt pådrag har de en stroboskopeffekt som man märker i rörelser. Vi är teckenspråkiga så det är duktigt irriterande. En annan märklighet är att om de är dimmrade i valfri grad så blixtrar lamporna till ibland. Typ med 10-15 min intervall. Det är lite olika.
Det känns som man är i en fotoautomat. Kan tänka mig att badrumsbesökare kan bli oroliga
Jag har mailat Malmbergs för att höra om något är ett känt problem eller indikation på felkoppling eller dålig kompabilitet. Svaret jag fick från produktansvarig var -byt ut alltihop (!)
Det framgick inte om han syftade på till samma grejor, annan modell eller till annat märke. Rådet låter hursomhelst lite märkligt för mig.
Vad gissar ni att det är för problem utifrån ovanstående beskrivning? Har inte lyckats googla fram nån annan som fått fotoautomatbeteende. Är mindre sugen på att köpa en uppsättning till av både dimmer och lampor.
Då blir som jag förstår det att köpa andra spottar och en annan dosdimmer. Sedan boka på elektriker som får koppla förbi dimmern och se om lamporna lugnar sig. Om ja. Byt dimmer. Om nej. Byt lamporna. Flimrar det ändå. Byt dimmern också.
Sen lämna tillbaka det som ev inte använts.
Det gäller att hitta en bakkantsstyrd dosdimmer och spottar med 83 mm hålmått som är bekräftat funktionella ihop (och även funkar på pappret med det som sitter uppe nu)
Tips på det?
Tips på det?
Har kopplat samma spottar som du med dimmer helt utan problem så det måste vara något fel på spottar eller dimmer. Gör som Malmberg sa och byt. Reklamera sedan produkterna där du köpt dem med referensen från malmbergs
Vem har gjort dragningen?
Elektrikern har skaffat och kopplat allt. Jag fäste upp hygrostatens sladdar mot taket eftersom de var lite långa. För att slippa kapa dem och koppla in den igen.
Till spottarna satte de kablar vars hölje jag inte stött på förut. Mjuk variant.
Har du talat med elektrikern om hur du upplever funktionen?
Köpte du dessa genom elektrikern?
