Jag har blivit med fritidshus utan rinnande vatten. Viktig info:
Tack på förhand!
- Det finns vatten i kran på gården utomhus
- Det är hyresrätt som begränsar möjligheten att dra in vatten
- Det saknas avlopp
- Östersjön är nära om man vill bada/tvätta sig
- Det är utedass på gården
- Tvättstuga finns att låna inom ett par hundra meter
- Det ligger i naturreservat där länsstyrelsen ska godkänna byggändringar
- Myndighet är hyresvärd så jag upplever begränsad flexibilitet
- Det finns jordad el i huset
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "utedass"
Torrtoalett Simplett 28 liter mörkgrå Biolan
Enkel och hygienisk fritidstoalett
3 900 kr inkl moms
Beror på vilken bekvämlighetsnivå du söker.
har själv ett fritidshus utan sötvatten och vi kör färskvatten på dunk. Diskar i bräckt havsvatten i uteköket, värmer det på gasolkök, och diskvattnet (och pastavattnet) slängs ut i skogen. Mulltoa.
Själv gillar jag det enkla livet men det underlättar att vi har vårt åretrunthus inom bilavstånd så resten av familjen kan åka in och duscha i varmvatten med jämna mellanrum. Själv badar jag i havet.
Ursäkta om jag nu låter "mästrande" eller liknande, det är inte min mening.
Men jag förstår inte hur det kommer sig att du skaffar en sådan stuga. Nog för art jag vet att det finns människor för allt. Men i det här fallet känns det inte alls som att detta är någon dröm för dig. En sommarstuga ska väl vara just en dröm. Men iochmed att du nu söker ide'er för hur man ska kunna "leva", känns det mer som en mardröm. Där det gäller att hitta sätt att stå ut.
Du läser fel. Jag frågar om tips för att leva smidigt. Jag är fullt införstådd med fördelarna och utmaningarna men jag har ju samtidigt två barn på 2 och 5 så om någon har tips som jag kanske inte tänkt på så tar jag gärna emot det.A AG A skrev:Ursäkta om jag nu låter "mästrande" eller liknande, det är inte min mening.
Är mulltoa en bättre lösning än utedass?F Freddedan skrev:Beror på vilken bekvämlighetsnivå du söker.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 672 inlägg
Bygg om utedasset så du får urinseparering. Då slipper du det värsta dassproblemet - lukten.
För toaletten kan ni fortsätta som nu, eller fundera på förbränningstoa, mulltoa eller den typ man har i båt/husbil.
Vatten kan ni ju skarva på kopplingen som finns, avlopp är jobbigare, ni måste kunna ta hand om allt vatten som kommer in utan att det blir kaos, så att ha fri tillgång till vatten men tex en tank för avloppet känns inte bra.
Hur hyr ni detta? Är det som någon form av boende kanske det finns krav på hyresvärden att bistå på något vis?
Ja du samlar ner det i en dunk men i verkligheten gräver du ner slangen i backen och gör en liten stenkistaOkarlsson skrev:
Det är geggamojan du får om du skiter och pissar i samma behållaren som luktar.
Vi har två baljor under skiter en den ena år 1 byter mot en tom och knuffar den till höger år 2 tömmer den första år 3 och börjar om igen..
Vill man lyxa till det och har plats kan man "låna" två soptunnor blir lättare att tömma..
Finns lyxigare lösningar också någon länkade till denna igår https://pikkuvihrea.fi/sv/produkt-kategori/torrtoaletter/
Förbrännings toa funkar också men dom är dyra och kräver underhåll brukar bara använda våran då det spö regnar..
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
På landet kör vi med dricksvatten på dunk och köks/tvättvatten (ur brunnen) i en hink med skopa. Till disk och handtvätt skopar man alltså upp lite vatten ur hinken i en balja och blandar med lite hett vatten (vattenkokare är praktiskt till detta). Smutsvattnet häller vi i en slaskhink som man sedan tömmer på gården.
Man gör av med förvånansvärt lite vatten när man måste bära in det själv från gården. Ännu mindre när pumpen var trasig och vi fick lyfta upp vatten med hink och rep
Husägare
· 5 672 inlägg
Precis som @Greger_08 skriver så är det 'geggamojan' som luktar. Ett kärl med enbart fekalier luktar inget nämnvärt, lite aska eller kalk strött över skrämmer bort flugorna från att lägga ägg också. Urinen kan du samla upp i en dunk och använda till att vattna i trädgården, men späd med vatten först.Okarlsson skrev:
Finns bra campingdusch att använda på biltema. Värm vattnet i kastrull och häll över i en hink och duscha i det fria.
Kissa gör man i naturen och dasset går väl att använda? Peta bara ut högen när den börjar bli för hög…?
