4 230 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Blir ugnar sämre med åren?
Om termostaten aldrig slår av i en för kall ugn har elementet gett sig, alternativ får elementet/elementen inte ström av någon anledning.
Man brukar se om ett element är sönderbränt.
Troligtvis måste ugnen ut. Blir det varmt på varmluft? Isåfall kan under eller överelement gått sönder. Experimentera och slå på olika och se hur det beter sig.
Om tempen går upp på varmluft är det troligen ett av de andra tre elementen.
Lys med ficklampa på elementslingorna uppe i taket följ dessa med fingrarna.
Om någon del hänger lägre än den andra eller sprickor eller svullnader är tecken på kasst element. Dra på grillen på max och se om elementet blir rött gör därefter likadant med övervärmen.
Resistansen är ointressant det är avbrott dvs oändlig resistans man letar efter.
Är det en rumänsk spis?
Vet inte var Huskvarna tillverkar sina spisar.
Grillen blir varm och varmluften. Undervärmen kändes som att den inte var lika snabb, men det kanske är för att den är dold . Sitter det ett element till över grillen? Det missade jag igår i så fall.
I min Siemens finns tre element över som man ser, under som är under ”botten” och varmluft som är rund runt fläkten (dold).
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
