6 740 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Blinkande lysrör
Har problem med en armatur i stor garaget som blinkar.
innan jag börjar klättra för att byta så undrar jag om nån vet om det är armaturen eller lysrören det kan vara fel på.
Det är armatur med 2 lysrör utan utbytbar glimtändare och lysrör har gått sönder tidigare. Men då har dom bara slocknat.
Nu har det på ett ställe börja blinka, väldigt snabbt och båda lysrören samtidigt.
Är det armaturen eller lysrören? ibland kan det hjälpa att släcka en stund och sen tända så lyser det perfekt.
Ibland blinkar det på engång och ibland börjar det helt plötsligt blinka när det lyst flera timmar.
Nån gång har det varit helt släckt direkt för att sen tändas och lysa perfekt nästa gång man slår av och på lyset.
Jag byter ca 60 lysrör per år på jobbet.
Och oftast när hf-don är trasigt så blinkar den för den inte orkar tända dom nya.
Och ibland när rör blinkat så har det räckt med nya rör och ibland byte av hf-don.
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Rören vet vi har en begränsad livslängd, de slit ut, HF don ska egentligen aldrig gå sönder, de nöts inte.
Protte
Protte
Provade byta rör nu. Jag bytte bara med armaturen brevid.allexx skrev:
Lysrören som blinkade i den ena armaturen lyser nu fast och när jag satte andra lysrören där det blinkade tidigare så hör man nu ett konstant surrande men lysrören lyser utan att blinka.
Fel i hf-don ? är det värt att göra nått, det här är armaturer som är köpta på typ clasohlson för 10år sen.
