Hue lampan är bara dimmbar genom appen. Den behöver "full fart" i kabeln för att funka, annars blinkar den. Samma med andra billiga led lampor.
Du behöver en led lampa som är uttryckligen dimmbar. De är märkta på förpackningen.
Tex
Tex
Jag har samma dimmer och när jag inte har tillräckligt många watt lampor i då går det inte ens att släcka lamporna, så ja, jag tror att det är sant.E Edholax skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 592 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 592 inlägg
Det kan vara ett problem om det handlar om en dimmer, dock är jag inte "hushållselektriker" så pysslar inte med sådant till varddags, men man behöver vara på plats för att avgöra problemet.E Edholax skrev:
Det kan vara glappkontakt också, det ger samma effekt. Dåligt åtdragen skruv, trasig plint eller något som skalat för kort om klämt isolering är möjliga fel, antingen i lamphållaren eller brytaren
Felet är väl uppenbart även för en icke-elektriker? Man har kopplat en Led-lampa som inte ska dimmas på primärsidan till en dimmer.J.EL. skrev:
Hue-lampan är visserligen dimbar, men då via zigbee och valfri fjärrkontroll. Inte genom att klippa matningsspänningen till den.
Exakt därför det är bra att vara på plats för att se, men jag kan ha missat lite info i tråden innan jag svarat också 😄useless skrev:
