Köpte ett par Ikea trådlös för att ersätta utomhusbelysningen på garaget. Belysningen är består av två lampor på var sin sida av garaget (en mot parkeringen och en mot sidoingång) - båda styrs med en och samma strömbrytare från ett ställe.
Det konstiga är att så fort jag kopplat på in glödlamporna så börjar en av dem (vid sidoingången) att blinka (ca 1-2 blink/s). Byter jag tillbaka till en vanlig glödlampa fortfarande med trådfri i parkerings-lampan så funkar allt - och jag kan styra den trådfria remote.
Varför blinkar det? Hur kan jag får bort det?
mvh
Länk till det du köpt skulle underlätta
(Jag hittar ingen IKEA-produkt som heter "trådlös")
tommib
Gissningsvis kapacitiv koppling som laddar upp en spänning som sedan frigörs genom LED-delen (de är väl LED?) och då räcker för att få den att lysa kort. Blinkningarna beror på att det blir ett RC-nät.
Detta kan lösas med en bottenlast. Nackdelen är att den då bränner lite effekt hela tiden. Att det fungerar med en vanlig glödlampa är för att det aldrig blir någon uppladdning då det konstant kan gå genom glödlampan.
Jag har samma problem med en LED-slinga i trädgården. De röda lamporna blinkar till med jämna mellanrum, det ser nästan ut som varningsljus.
urnmog
Blinkar den när den manuella strömbrytaren är av eller på?
Om den blinkar med strömmen på är den troligen felaktig.
Men prova i alla fall att byta plats på lamporna ifall installationen kan ha någon inverkan.
Men eftersom de styrs trådlöst kan du ju även vara luftburet, från grannen.
snaggletooth
MultiMan
urnmog
Kan hända att den kräver en fw uppgradering.
Jag såg liknande beteende på två av tre lampor jag köpte vid samma tillfälle. Nu är det problemet borta. Eftersom jag har en gateway med internetuppkoppling så sker fw uppgraderingar automagiskt. Har du ingen gateway får du nog ta tillbaka den till IKEA för uppgradering eller reklamation.
Den blinkar när den manuella strömbrytaren är på - jag har inte riktigt kommit till att styra lamporna trådlöst ännu utan försökte bara att få allt att funka som vanligt med manuell brytare fast med dessa lite "smartare" glödlampor.
Jo jag har en gateway som jag inte hookat upp lamporna på ännu - kanske värt ett försök att uppdatera.
oj - avancerat svar, som jag inte ens är säker på att jag förstår (o-elektrisk som jag är). Min spontana känsla är just att det kan ha med lampornas konstruktion att göra (ja det är LED). Vad innebär bottenlast? och hur skapar jag en sådan?
tommib
Strunt i det. Om det bara händer när den manuella strömbrytaren är på är problemet troligen i lampan, som Bo skriver.
Bottenlaster finns färdiga att köpa men det är troligen inte problemet här.
urnmog
Jag antar att du har samma lampor "trådfri" som jag. Hur har du synkat dina lampor med kontrollen? Jag minns att det var lite knepigt att synka dem och har dessutom för mig att de avsiktligt blinkar när de ska synkas eller om de är osynkade.
När du synkar så måste självklart båda lamporna vara påslagna med den manuella strömbrytaren och så måste du hålla kontrollen MYCKET nära lampan under synkningen. Dock måste kontrollen vara en bit ifrån den lampa som du redan synkat i paret, annars kan den synka ur sig.
När du väl har synkat lamporna så går det (överaskande nog) att bryta lamporna även med en traditionell strömbrytare. De minns att de var påslagna innan (om de är dimbara så minns de även dimmnivån och färgtemperaturen).
Jag har också en gateway, men tror inte att det påverkar hur man synkar lamporna med handkontrollen. Som jag minns det synkar man först lamporna och sedan gatewayen i detta fall.
PS: @tommib m.fl. Dessa lampor har inbyggd dimmer eller on/off (i lampgloben för att vara tydlig), så någon bottenlast är inte tillämplig här.
urnmog
Sorry att jag inte svarat - är ingen regelbunden byggahus-läsare så jag såg inte inlägget förrän nu.
Synkning lät intressant - behöver man tänka på det även om de inte sitter i grupp?. Lamporna regleras helt individuellt mha Home Assistant - använder ingen remote. Jag valde att bara köra med en lampa då jag inte kunde få till blinkningen men nu provade jag igen efter ditt svar. Sänker jag ljusstyrkan på den blinkande lampan till ca 75% så upphör blinkandet. Låter det som om detta har med synkning att göra?
Hm, så du har redan kontakt mellan lampan och Home Assistant? Det var knivigare. Då måste jag fundera lite.
Jag minns inte riktigt om synkningen är relevant eller inte. Jag synkade först lampa till vanlig fjärrkontroll och sedan fjärrkontroll till gateway har jag för mig. Först därefter började jag testa att köra COAP från min server (protokollet som man "fjärrstyr" med via internet och som rimligen även HomeAssistant använder). Men om du redan har kontakt mellan ändpunkterna så kan det ju knappast vara något problem med detta.
urnmog
Japp, HA funkar klockrent - kör dock med deconz/conbee isf ikeas-gw. Då lamporna nu funkar båda två så är det ingen biggie men det är klart, kommer man på någon kul automatisering så blir det ju lite meck om man måste ta hänsyn till att den ena bara får dras upp till 75%.
Tack för svaret hur som helst :)
