6 835 läst ·
16 svar
7k läst
16 svar
Blinkande glödlampor
I vårt sommarhus som har en helt ny elinstallation med nya kablar, central etc. blinkar lamporna tidvis.
Eftersom vi inte har bott i huset innan nyinstallationen vet jag inte om fenomenet fanns innan.
Lamporna blinkar med ett fast intervall på ca 2 sekunder emellan.
Det borde utesluta glappkontakt i centralen antar jag.
Kan det vara underdimensionerade ledningar till fastigheten?
Eller kan någon last skapa detta fenomen?
Nån som vet?
Nån som vet?
Okej.
Då kan det vara så att det finns många förbrukare på kabeln innan er , och det är så att det är vissa utav dom som har större laster som kopplas in och ur , eller så kan det vara så att du själv har nån last som kopplas in och ur med det intervallet det blinkar , men du skrev att du inte använder dina elradiatorer för tillfället så det kanske är nått annat t.ex om du har vattenpump ?
Moderator
· 57 863 inlägg
Hur blinkar det? Slocknar de helt eller "dimmas" de bara? Du skriver att det sker i 2s intervaller, är de då släckta/mörkare i 2 s eller blinkar de bara till varannan sekund?
Jag skulle nog ringa elfirman som gjort bytet och beskriva fenomenet. Det känns iofs lite långsökt, men det skulle kunna vara dålig kontakt på PEN ledaren, i så fall är det farligt (tom. mycket farligt).
Kan beskriva det så här. Lamporna lyser 100% och dippar ca 10-20% i styrka med 2s intervaller.
Dom slocknar alltså inte helt.
Fenomenet uppträder dessutom inte alltid. Långa stunder kan det vara helt ok.
De laster jag har som slår på och av automatiskt är:
Dränkbar vattenpump med tryckvakt, går mycket sporadiskt
Äldre kylskåp, går ofta men inte alltid.
Äldre frystoalett, går alltid (av nån dyrbar anledning
Varmvattensberedare
Jag har gjort hela installationen själv.
Den är fackmannamässigt gjord och samtliga skruvplintar är noga efterdragna.
Tror själv att glappkontakt i gruppcentralen kan uteslutas eftersom intervallet är konstant.
Jag skall dit i helgen och provar nog med att stänga av en last i taget för att se om det blir nån skillnad.
Varmvattensberedare
Produkter som diskuteras: "frystoalett"
Frystoalett Icelett 20 liter vit Biolan
Luktfri och enkel
14 995 kr inkl moms
Kollade nu i helgen och då blinkade naturligvis inte lamporna
Det förändrades inte heller av vilka laster som var på.
Eftersom fenomenet uppstår kvällstid så kan man nog utesluta verkstäder etc.
Den enda skillnaden mot tidigare var att grannen närmast inte var där i helgen.
Det kanske är så underdimensionerat att det räcker med en sån liten skillnad?
Har du frågat grannen vad han kokar om helgerna?
Det finns temperaturregulatorer som pulsar ut strömen till vissa "saftkokare"
Dom kan få lamporna att blinka i takt har jag hört någon säga.
Dålig kontakt på PEN-ledare/skena borde ge bättre ljus, nollfel ökar ju spänningen på fasen=lampan lyser starkare. SKulle ju kunna vara på fasledaren i såna fall, men eftersom det verkar så regelbundet tror jag mer på grannens medicinmaskin.hempularen skrev:Hur blinkar det? Slocknar de helt eller "dimmas" de bara? Du skriver att det sker i 2s intervaller, är de då släckta/mörkare i 2 s eller blinkar de bara till varannan sekund?
Slår aldrig fel, brukar vara bonnen i närheten, och dennes hydroforpump, hela området går ned till halvfart, när bonnen behöver vatten......... skämt åtsido. Kan man inte begära av elleverantören, att denne skall leverera den ström man betalar för? Har själv bott i sådana områden, och vet att pulserna tuggar glödlampor. Vill inte elleverantören sänka priset något, kan man begära en låda 60W glödlampor.
Jo visst kan man det. DU kan begära att de sätter upp mätutrustning paralellt med din mätare under ett par veckor och se. Skulle det visa sig att elen är ok till mätaren (dit leverantören är ansvarig) så får du betala mätningen. I alla fall hos eon. Antar att andra nätägare funkar likadant.
Det är nog så att du har någon kilometer till transformatorn och kanske bara ALUS 25 som matar till abonnenterna. Kort sagt: för klena kablar och för mycket impedans, då blir det som du skriver att det märks på lyset när något slår till och från.
