Har felsökt med avbrotts slingsökare som visar kontakt med alla kablar vid mätning . Har mätt bägge ändar ok mätt vänster till guide, samt höger till guide bägge ok. Kollade stationen med kort kabel fick grönt ljus kortet ok. Nästa ohm meter på slingorna ca 5 ohm, har ca 10mm utstick vid slits kontakterna, som jag mäter från, då jag har upptäckt att det kan vara dålig kontakt, eller avbrott vid dom, men dessa ok. Nu behöver jag hjälp för att gå vidare gcoh
1. De beröringsfria mätpennorna är notoriskt osäkra vid felsökning. Du kan inte ta en indikering på deras "CONT-funktion" som intäkt för hel slinga.
2. Ohmmät slingan med kontakterna urkopplade från laddstationen. Gör du ohmmätningen med slingan ansluten till laddstationen får du ett felaktigt mätvärde.
Max ca 20 ohm för hel slinga.
Hej tack för ditt svar, dock är alla mätningar gjorda på kablarna bortkopplade från laddstationen, och samma med cont mätningen direkt på kablarna enl anvisningen och den är kollad, lyser vid kontakt mörk vid avbrott
OK. Du är säker på mätvärdesavläsningen från ditt instrument (5 ohm) är korrekt?
Ta gärna en bild på mätinstrumentet när du mäter resistansen i slingan.
Vad är det för klippare du har, fabrikat/typ?
cpalm
Automower 310 årsmodell 2017 har ganska liten gräsmatta. Har fungerat i alla år, men fick en åsksmäll för några år sen så fick byta kortet i laddstationen
Eftersom kortet visar grönt fast ljus med en testslinga samt blåblink vid anslutning till slinga så talar mycket för att felet ligger ute i gräsmattan och att laddaren är felfri.
Jag har sett många exempel på avläsningsfel när digitalinstrument används, därav min fråga om den uppmätta slingresistansen/bild på instrumentet.
cpalm
