2 252 läst ·
2 svar
2 svar
Blindbottenskivor
Ska snart byta isolering och blindbotten i vårt fritidshus då det är en del påväxt på denna och vissa skivor har rasat ner. Troligen pga mkt hög luftfuktighet i krypgrunden som nu är under kontroll. Tänkte göra detta från krypgrunden för att slippa bryta upp golvet som håller bra kvalitet ännu.
Blir lite fundersam över vilket material som ska användas som blindbottenskiva. Hittade Fasadskiva Easy 32 från Isover för 100 kr per m2 vilket jag tycker låter som ett ganska bra pris. Totalt är det ca 35 m2 som vi ska byta på så inte några större pengar för detta.
Alternativet är ngn typ av board men de flesta verkar ligga i samma prisklass eller ännu dyrare ifall man vill ha ngt som är tjockare än 3 mm men då måste dessa fästas mellan golvbjälkarna medan fasadskivorna kan monteras under flera bjälkar och således borde det även vara enklare tänker jag.
Vad har ni för åsikter och erfarenheter av denna lösning?
mvh
Mathias
mvh
Mathias
Normalt att få ditt en blindbotten är att spika på en läkt jäms med underkant bjälklaget och lägga skivor emellan. Asvabord är bra ca 10 mm tjock och innehåller tjära. Ruttnar inte, men var försiktig oavsett vad som används, dom bär inte och lätt att trampa igen med kanske stor skada på ben/rygg och framför allt i grenen när fallet blir.
· Västra Götaland
· 35 inlägg
Vi använde formplyfa när vi bytte. Dessa tål fukt och är kraftiga. Dyrt men väldigt bra. Efter 10 år så ser det perfekt ut. Som läkt under bjälken körde vi trykkimpregnerat. Limmade och skruvade fast plyfan mtp att inte få inn möss.
