Så länge det bara är av plåt så tror jag knappast att det väger 1 ton. Men uppåt 500kg alla gånger...
Man kan ju rulla skåpet med järnrör under, problemet blir ju om och när du behöver lägga ner det...
Annars har flyttfirmor, som håller på med tunga grejor, pirror som till och med går i trappor.
Problemet är väl att ett kassaskåp faktiskt är byggt för att vara lite svårt delat.
Det är ju hela poängen med det
Kan det komma in kan det komma ut.
Om det inte går ut genom dörren så lyft av dörren och ta väck karmen och sätt in en annons så blir du av med det, måste vara mycket lättare än att dela skåpet.
Om det är möjligt att kunna komma ut genom dörr och trappa om det finns så prova att lägga annons på bortskänkes mot att de själva lyfter ut.
Har du tur så kommer där ett par grabbar av storlek gigantiskt och lägger de på axlarna och går ut med det.
Hade en frysbox som bara var riktigt otymplig och skitgammal som jag la ut så. Nån timme senare kommer 2 grabbar och lyfter upp de med en näve var.
Alltid värt ett försök =)
Det finns flyttfirmor som är specialiserade på kassaskåpsflytt. De kommer att trolla ut det ur ditt hus ganska snabbt skulle jag tro. Om det nu inte verkligen är inbyggt, så att dörrar är för smala, eller en trappa är för svängd, men det verkar osannolikt. Glöm tanken att dela på det. Och det blir ju två rätt otympliga delar även om du mot förmodan skulle lyckas.
Tänk på att eventuell firma du anlitar för att dela skåpet ska ha bra koll på heta arbeten. Så att de inte råkar bränna ner huset åt dig. De måste exempelvis ha med sig två stycken släckare på vardera sex kilo om jag kommer ihåg rätt. De behöver stanna en halvtimme för efterkontroll osv.
Hej! vilket märke är det på skåpet, om det är ett riktigt skåp så är det nån typ av betong i skåpet oxå, leta efter en tillverkar etikett .S Samir_88 skrev:
//Goerana
Baxade ut ett 1,5 ton senast. Spett kofot två palldragare och ett hål i väggen senare var det ute ur rummet det stod i.
Snopet att det bara innehöll några gamla nycklar när jag listat ut koden.
