Eftersom uppvärmning av varmvatten är en stor kostnad numera så tänkte jag se över om det går att spara några slantar på inställningarna på min varmvattenberedare. Den värms med direktverkande el.
Det finns ju en blandningsventil i varmvattenberedaren och det känns onödigt att värma vattnet i varmvattenberedaren för att sen blanda ut det med kallt vatten, men å andra sidan så räcker ju varmvattnet längre om det blandas ut med kallt vatten.
Jag funderar på om det är ekonomisk fördelaktigt att vrida blandningsventilen åt + eller -? Eller spelar det ingen roll? :thinking:
Nu är varmvattenberedaren inställd på 65 grader.
Det är egentligen bara när jag duschar som jag känner något varmvatten i mitt hus. Ledningarna är så långa så det tar 15-30 sekunder när man tvättar händerna innan det kommer något varmvatten i kranen och då har man redan tvättat klart.
Du kan sänka VVBn till 60°, varmvattnet vid tappställerna bör inte vara lägre än 50° samtidigt bör inte varmvattnet vara lägre än 55° när det lämnar blandningsventilen (VVBn).
https://www.folkhalsomyndigheten.se...en-smitta/legionella/skotsel-av-vattensystem/
https://www.sakervatten.se/branschregler/online/4/4
https://www.boverket.se/globalasset...egionellabakterier_i_dina_vattenledningar.pdf
Ju högre temperatur VVBn håller ju mer energi läcker ut till omgivningen och värmer omgivningen.
