En fråga till er kunniga, ska koppla min blandare till kallvattensröret som jag har en balofix. Röret som kommer i från blandaren är 10 mm och har satt dit en 10 mm klämring men när jag drar åt muttern så går klämringen igenom muttern. Är det fel sorts klämring då eller vad är felet.?
Lite konstigt eftersom den muttern satt där när jag skruvade isär det. Men muttern är 12 mm, men det finns väl lösa muttrar att köpa kan jag tro. Konstigt med en 12 mm mutter när anslutningen är 10 mm.
Om det är en 12mm klämringskoppling, är det Vatettes förminskning 12x10 du behöver. De ersätter klämringen.
Var i dag ock köpte en förminskning 12x10, när jag har monterat dit den och dragit åt muttern och sätter på vattnet så läcker den. Sedan när jag skruvar isär det igenså har förminskningen delat på sig. Vad gör jag för fel?
