Fråga1:
Jag har letat efter en liknande fråga och tycker inte att jag hittar svaret jag förstår eller är ute efter.
Jag har Roth PEX som kommer ut från duschväggen 150 cc för att min HAFA blandare ville ha det så.
Till Moras 150CC PEX blandarfäste ingick det klämring och en sorts stödhylsa med gummiring som har en plan ända.
Jag tror mig att fått till installationen av blandarfästet men hur jag sen skall ansluta blandaren förstår jag inte.
Ska jag dra fast blandaren med lin o pasta? Eller bör blandaren haft tätningsringar mot fästet? Det följde med 3st tätningsringar, tror dock dom är till väggen för takduschen. Eller kan två av dom vara till fästet och en är till fästet för takduschen?
Fråga2:
Jag köpte FMM enkel väggbricka G15 för Pex 15 mm (853 01 83). Även här sticker det ut PEX med klämringskoppling och stödhylsa. med gummring.
Måste man montera halvkoppling/trycknippel från dessa för att ansluta rör? Som jag tänkte det kunde jag montera på en FMM Vinkelkoppling (utv x inv gänga) som sen trycker ihop och håller det tät. Där jag sedan fortsätter med en övergång till CU rör mot blandaren.
På fråga 1 svarar vi:
A, köp aldrig en HAFA-blandare.
Allvarligt skojat, har du ett blandarfäste rätt installerat och en blandare därtill skall du inte använda lin&pasta utan det finns en konisk tätning i metall, regeln är: Plan mässing=packning, konisk mässing=ingen tätmassa/packning, varken eller/gänga-gänga=lin&pasta .
Fråga 2 är jag inte helt säker på att jag förstod men det ligger alltid en liten monteringsbeskrivning i förpackningen till väggbrickan du köpt, har du läst den?
På fråga två , så är du rätt ute med vinkelkoppling mot pex och väggbricka, sedan halvkoppling från vinkel mot blandarrör
På fråga ett, så säger jag att du skulle haft Oras blandarfästen, och en annan blandare, som jag visste hur den såg ut , för att kunna hjälpa...;)
På svar på fråga 1 svara jag tack för svar. Jag hade packningar med i lådan som låga och dessa fungerade utmärkt. Nu är den monterad och toktät.
Ang fråga 2, jag har läst, dock slutar beskrivningen med att man ska montera nåt på väggbrickan, inte vad eller hur.
Mäster, jag hade tänkt mig fortsätta från vinkelkopplingen direkt med en klämringskopplingsförminskning till 10 mm cu rör. Alltså en utvändig gänga 1/2" i vinkel förminskat genom klämringskoppling till 10 mm som sedan går vidare till tvättställsblandaren. Måste jag fortfarande då ha en halvkoppling?
Nyvaken, och i behov av 2 liter kaffe, ska försöka förklara vad jag menar på ett begripligt sätt,
Väggbricka med rörgenomföring och kopplingssatsen du beskrev, på den skruvar du en vinkelkoppling ,som borde heta G15, med invändig gäng på ena sidan, och utvändig på andra änden,
Pex kopplingen låser då mot täckbrickan, och oringen tätar i vinkeln,
På vinkeln går du på med en halvkoppling i önskad dimension
Jag tror att vi menar samma sak, jag säger halvkoppling, du säger klämringskoppling, vilket en halvkoppling är..
Lämplig vinkel ?: http://www.dinvvsbutik.se/advanced_search_result.php?keywords=8600561&x=13&y=7
Lämplig halvkoppling ?: http://www.dinvvsbutik.se/advanced_search_result.php?keywords=8601866&x=9&y=7
eller : http://www.dinvvsbutik.se/advanced_search_result.php?keywords=8566713&x=11&y=9 vilken jag kommit att uppskatta.
Nu utgick jag ifrån vad som funkar till wirsbo, men jag tror att dessa delar ska passa till roth också..
