Hej på två ställen i mitt hus har jag vaskblandare monterat på laminatbänkskiva och hela blandaren sitter lite löst, jag upplever att det är för att laminatskivan inte är tillräckligt stum för att hålla fast blandaren ordentligt.
Har ni några tips på vad man göra åt detta?
Jag har två idéer som jag funderat på men båda är lite besvärliga.
Idé 1 lossa blandaren, pumpa in så mycket superfix el likn jag kan runt om i hålet så att blandare plus skiva blir lite stummare ihop. Risken är bara att en del hamnar runt röranslutningar osv och tillägg att om det inte funkar så får jag inte loss det igen för ytterligare förbättring utan att skada skivan.
Idé 2 få tillverkat en mellanring, som är lite större som fördelar ut momentet från beröring av kranen över lite större område av laminatskivan. Jag kan nog få en sådan tillverkad på jobbet, men för att montera en sådan måste jag plocka av rören på blandaren och koppla på igen...jobbigt.
Har ni några bättre förslag?
Åsa Lund
Kör på nummer 2
Kurtivan
W wittsjo skrev:
jag upplever att det är för att laminatskivan inte är tillräckligt stum för att hålla fast blandaren ordentligt. Har ni några tips på vad man göra åt detta?
Jag kanske missförstår men det funkar inte med en "förstärkningsplatta" under skiva. Antingen egenkonstruerat eller något liknande denna:
Triangulär stödplatta för etttaktsblandare, beige plast, med centralt cirkulärt hål och stödben.
