Vi håller på och bygger klart vår nya tvättstuga och funderar på vilken typ av blandare vi ska ha på diskbänken. Vi har funderat på en blandare med utdragbar slang i för vi vill gärna kunna t ex fylla en skurhink när den står på golvet, spola av stövlarna m.m.. Men nu börjar vi fundera på om inte en sån slang är för kort och att vi kanske ska sätta två kranar istället, en vanlig diskbänksblandare och en typ tvättställsblandare men med en fast slang på istället för silen, finns det anslutningar så att man kan göra så? För och nackdelar med de olika variantrna?
Tackar på förhand
Sätt dit en blandare med två kranar och en gardenakoppling, fast det går lika bra med en spakblandare också.
Protte
Staffans2000
Sätt dit en badkarsblandare med lång pip och duschanslutning. Kolla på Rinkaby rör, där heter den 2560.
Staffan
Protte
Ja det låter ju som en synnerligen enkel lösning men går det att få dit en gardenakoppling på en vanlig spakblandare/köksblandare?
Staffan
Inte fel den varianten heller men på min diskbänk kommer vattnet ut under diskbänken så jag skulle behöva en blandare som sitter i diskbänken.
OK jag tänkte mest på en duschblandare, den har helt normal 1/2" rörgänga där det går sätta en Gardena.
Ska den sitta i plåten då är väl en blandare med diskmaskinsavstängning en möjlighet med då blir det kallt eller varmt som kommer i slangen (kanske går att ta bort stoppet helt så kan man välja varmt eller kallt men inte blanda)
Går det inte sätta en duschblandare på väggen ovanför bänken eller vid en golvbrunn? MÅSTE den sitta i bänken??
Går säkert att operera in separata kranar i bänken och skruva ihop på undersidan.
Protte
