I vår dusch har jag en vårgårdablandare som imorse endast gav ljummet vatten. Jag testade och dra på varmvattnet i handfatet och fick ordentligt varmt.
Efter att ha plockat ut insatsen och tittat, undrat, rykt på axlarna så skruvade jag ihop alltihop igen (tyckte iofs att hela insatsen kändes "glapp"). Nu kommer det bara max varmt vatten.. Vad kan man göra? Är det bara och byta insats?
Smuts el. Kalk... Har du tur räcker det med att göra rent termostaten, men troligtvis måste du byta den, montera för säkerhets skull av blandaren och gör rent filtren på ingående vatten innan du monterar den nya termostaten.
repeterade helt proceduren och då fungerade det. Blir nog att köpa ny insats nästa gång det strular. Ska då även göra rent silarna! Tack för svar!
