1 355 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Blandare fungerar ej vid 50 c framl.
Lång historia kort, hade 60 c fram nu 50.
2 duschblandare blandar (nyaste från 2008) inte över 35 c med nya framl. temp, om man inte först spolar sedan väntar några min. Då blir det strax över 37 ett litet tag.
Ställt upp till 55 funkar nästan lika bra som 60. Handfatsblandare och köksblandare funkar bra.
Sjunker tempen försnabbt på fram ledning eller vad är det?
Den droppar från 50 ner till ~46 när jag kollar efter duschen på Vvb:n.
Trodde det inte spelade någon roll när ventil står helt öppen, e.g. Eftersom efter ecostoppet eller vad det heter vid 37 blir det ej varmare. Brukar blandare funka som danfoss ventiler med den där inställlningsringen?
Får kolla det imorgon, tack.
Ena blandaren, Orsa Nova hade någon form av inställningsbar ventil. Ställde in med rinnande varm vatten, detta hjälpte en del, men fortfarande ojämt, e.g. Ibland är det kallt iaf på ecostoppet/38 c, slår av väntar en stund blir varmare och sedan kan ibland tempen börja sjunka iaf.
Varför funka den fint vid 60 c framledning men inte 55/50, någon som har någon idé?
(Den andra blandaren damixa verkar inte gå att ställa...)
