2 599 läst ·
6 svar
6 svar
Blandare droppar trots bytt insats
Hej! Vi har en FM Mattsson 9000E köksblandare med diskmaskinavstängare på landet, där det är väldigt mycket kalk i vattnet.
När blandaren började droppa efter ca 5 år så tänkte jag att insatsen helt enkelt är igensatt, och att det är dags att byta.
Men, med ny originalinsats som monterats enligt konstens alla regler och med nyckeln som hör till, så droppar kranen likt förbannat. Om än något mindre.
Jag gjorde även rent under insatsen innan montering.
Vad kan det vara som gör att det fortfarande droppar?
· Västra Götaland
· 3 675 inlägg
Körde du med smärgelduk i sätet där insatsen ska sitta? Ibland blir det förhöjningar av kalk där. Man känner dem med fingret.
Uppenbarligen var ni på rätt spår. Efter behandling med ättika i ca en timme, och mekanisk rengöring med stålull, så har det i alla fall gått från 1 droppe varannan sekund till 1 droppe var 12:e sekund.
Får väl göra om proceduren några gånger! Tack igen!
· Västra Götaland
· 3 675 inlägg
Du kan skrapa med en flatmejsel också om du kan "se" kalkavlagringarna.
