Håller på att göra ett separat värmesystem för golvvärmen och källaren.
Nu vill jag ju bara köra iväg vatten som är 40-60grader till golvvärmefördelaren. Just ju kör jag med en shunt men det funkar inte riktigt bra. Blir för ojämntemp och känns lite lyxigt att sätta en shuntmotor här.
Så nu är jag inne på att ha en blandarventil. Men sen kom jag på att det finna ju nåt som heter termisk ventil. Men är det så att den tex bara kör ut vatten över 60grader och håller inte en konstant temp av 60 grader?
Det du ska ha är en Blandningsventil så att du kan bestämma vilken temp du vill ha på vattnet, då håller den konstant temp tills varmvattnet är slut..
Nice. Tackar för snabbt svar
