3 966 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Blanda trådlöst och trådbundet nätverk?
Jag har en Router från Bredbandsbolaget som dels har 4 st vanliga fasta nätverksutag samt trådlöst.
Jag har skapat ett hemnätverk mellan två trådlösa datorer som funkar fint, kan dela filer mm mellan dem.
Igår installerade jag en stationär PC vid TV:n för att använda som HTPC med trådbundet nätverk.
Jag körde guiden för hemnätverk men jag kommer inte åt de andra trådlösa datorerna.
Internet funkar fint!
Så min fråga: kan man blanda trådlöst och trådbundet i ett hemnätverk?
Var skall jag i så fall börja felsöka?
Emil
Emil
Ja, man kan blanda.
Till att börja med så kolla att du kan pinga de trådlösa datorerna från din HTPC.
Kolla ip adress på trådlös dator:
- Startmenyn -> Kör
- Skriv CMD
- I dos fönstret så skriver du: ipconfig
- Lägg ipadressen på minnet
Pinga från HTPC
- Startmenyn -> Kör
- Skriv CMD
- I dos fönstret så skriver du: ping xxx.xxx.xxx.xxx
(där x är ipadressen på den trådlösa datorn)
Om den svarar, har delat ut nån folder på trådlösa datorerna?
Om nej, så gå in på den trådlösa datorn. Högerklicka på en mapp. Välj egenskaper. Välj fliken dela ut. Skriv ett namn för den utdelade mappen. Forstätt enligt nedan.
Om ja, i HTPC'n gå in i utforskaren -> verktyg och välj att du vill mappa upp en nätverks disk.
Välj en ledig enhetsbokstav. Skriv in sökvägen enligt nedan:
\\xxx.xxx.xxx.xxx\mapp-namn
(där x är ipadressen på den trådlösa datorn och mapp-namn är namnet på den utdelade mappen)
Finns säkert enklare sätt med windows guider, men ovan är metoden jag använder.
Lycka till.
- Startmenyn -> Kör
- Skriv CMD
Pinga från HTPC
- Startmenyn -> Kör
- Skriv CMD
Lycka till.
Det har säkert ingenting att göra med om du har tråd eller radiovågor. Problemet är säkert någon inställning på någon av datorerna. Brandväggar brukar krångla till det.
Sen kan man undersöka hur routern delar ut IP-adresser. Delar den ut adresser på samma nätverk till det trådbundna och det trådlösa?
Jag får inte till det. Jag har kört guiden igen på båda datorerna, Stängt av brandvägen och pingar datorerna men de hittar inte varandra.
Försöker hitta en nätverksdisc att lägga till men de hittar inte sökvägen ip XXXXX osv.
Jag vet ju vad datorerna heter i IP varför hittar de inte varandra?
Jag blir less på saker som inte fungerar!
Finns det fler tips på hur jag kan gå vidare?
Emil
Emil
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 348 inlägg
Vad har de för IP-adresser, då? Bredbandbolaget har ibland otyget att lämna ut fler än en publik IP-adress och då har du dina trådlösa och trådade datorer ute på vilda Internet. "Routern" routar alltså inte utan bryggar in äkta IP-adresser till ditt lokala nätverk.DJ skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 348 inlägg
Det är helfel adresser. Du sitter med båda maskinerna ute på det publika Internet och BBB gör sitt bästa för att dina maskiner inte skall hitta varandra.
Ställ om den till sluss/router/gateway eller vad det kan heta i din routermodell. Skapa en privat nät med adressrymden 192.168.x.x eller 10.x.x.x. Då får du ett lokalt LAN innanför routern med obegränsade möjilgheter.
Om du inte kan ställa om den (ett vanlig knep från BBB) får du skaffa en router till och göra den till sluss. Stäng då av det trådlösa nätverket i BBB:s router och skapa ett nytt nätverk med den nya routern.
