Husägare
· Västra Götalands Län
· 117 inlägg
HJÄLP!
Jag kaklar kök. Alla säger att det är så lätt, men nä, jag lyckades klanta till det.
Efter att ha lagt typ 0,5kvm ramlade en platta ner av sig självt efter ca 1h. Toppen!
Jag misstänker att jag blandat fixen fel.
Jag gjorde exakt enligt anvisningen på förpackningen.
15kg fix med 4,35L vatten står det.
Eftersom jag visste att jag inte skulle hinna så långt, så blandade jag 1/5.
15/5 = 3kg
4,35/5 = 0,87L
Jag vispade rejält och det blev tillslut INTE som gräddfil, som snubbarna på Bauhaus-filmen sa. Det blev typ gröt, som stått lite för länge. Jag körde på ändå, för vad vet jag? De sa ju att man skulle göra enligt förpackningen...
Ok, så vad gör jag nu? Kan man inte räkna så som jag gjort? Är det fel konsistens? Höll vi på för länge (ca 50 minuter in satte jag sista plattan)?
OBS! Jag bör nämna att jag rev ner typ hälften av plattorna (de jag lätt fick ner)... Jag rensade upp fixen där de suttit. Går det bara att smälla på nya plattor där igen utan problem?
15/5 = 3kg
4,35/5 = 0,87L
Allvetare
· Västra götaland
· 11 053 inlägg
Ett tips, blanda på vikt, inte volym ...
Sen jag började göra pizzadeg seriöst har jag insett att volymmått kan visa ungefär vad som helst ... har du mätt 0,87 liter med decilitermått finns det en stor risk att du egentligen fått knappt 0,8 deciliter per mått...
Jag brukar köra digitala köksvågen och en liten bytta när jag blandar mindre mängder fix ..
Husägare
· 117 inlägg
Husägare
· 117 inlägg
6x6mm (20x10-plattor), det skulle vara rätt enligt försäljaren.GoC skrev:
Jag tryckte ganska hårt, kanske för hårt (om det går?) nu när jag kollade en extra gång på youtube-klippen...
Jag satte plattorna ca 0,5cm till höger och liksom lirkade in dem rätt in i krysset, som jag läst nånstans att man ska göra.
Kan vara att du tryckt så mycket så att fixen liksom släppt greppet.J Jagheterinteolof skrev:
Jag brukar sätta plattan ner mot dom angränsande och ”skjuva” upp dom till den fobbredd jag önskar. Sen ett litet lätt tryck så är dom på plats och röra sig inte. Använder varken snöre eller kryss men vattenpass. Blir tillräckligt bra ändå och fogen tar effektivt bort eventuella inexaktheter
Husägare
· 117 inlägg
För övrigt kollade jag precis några fix-filmer igen och det ser nog ändå ut som att jag fått rätt konsistens. Jag tror bara att jag var för långsam (mätte en massa och hade problem med att få ut fixen bra.
Men nu har jag lite mer kött på benen. Om ni inte hör av mig i denna tråden igen gick det nog bra =D
Tack!
Bästa svaret
Ibland kan även fallet bli att det blir skin på fixen (om man dragit på lite för mycket/långt) innan man hinner dit med att sätta plattan. Då kan fenomenet bli att du får en så kallad ytbränning och där med biter inte fixet i plattan så som det ska :/
Ett annat knep jag brukar köra är att jag sätter plattan kant i kant med de befintliga och sen skjuter den diagonalt till den fogbredd man önskar.
Fast TS har väl gjort det:Dan_Johansson skrev:
Om vattnet mäts i liter eller kilo lär nog kvitta.J Jagheterinteolof skrev:
Sen tycker jag nog att gräddfil verkar för löst och gröt mer rätt, även om gröt i och för sig kan ha varierande konsistens.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 053 inlägg
Är man inte så snabb på att sätta kakel så kan det vara bra att inte göra som de gör på många filmer, dvs. dra ut fix på en kvadratmeter vägg, och sen passa in plattorna. Jag brukar sätta fix på plattan istället, det gör det lite lättare att få ett jämnt lager, och man slipper spill. Det tar dock längre tid....
Allvetare
· Västra götaland
· 11 053 inlägg
Tja, jag tycker nog att "liter" är ett volymmått ...Alfredo skrev:
Det jag ville åt är att många mått (det är främst decilitermått jag kollat, och det verkar rimligt att TS använt ett sånt för att mäta upp 0,87 liter vatten) visar för lite, dvs en deciliter vatten är inte en deciliter, utan snarare lite mindre. Tar man 10 gånger med ett mått som bara är 0,8 deciliter betyder det att man fått 0,8 liter vatten, dvs. 20 % för lite ... I pizzadeg och fix är det skillnaden mellan win och epic fail som kidsen säger ...
Nybörjarfel nr 1J Jagheterinteolof skrev:Bra tips där! Jag ska göra ett nytt försök.
Tack!
Man är för noga, gjorde själv samma. Mätande och allt för noga och kletande med fixet innan man funnit rätta metoden att få på det. Kletigt å slabbigt blir det, men är enklare att tvätta av efteråt än att pillra och vara för noga under tiden.
Nu är det mer att kleta på fix, stor yta då det bara är att sätta dit plattorna, mindre då det skall mätas och kapas.
Fix på plattan då jag sätter dit dom oftast små bitarna vid taket.
Det jag ville åt är att många mått (det är främst decilitermått jag kollat, och det verkar rimligt att TS använt ett sånt för att mäta upp 0,87 liter vatten) visar för lite, dvs en deciliter vatten är inte en deciliter, utan snarare lite mindre. Tar man 10 gånger med ett mått som bara är 0,8 deciliter betyder det att man fått 0,8 liter vatten, dvs. 20 % för lite ... I pizzadeg och fix är det skillnaden mellan win och epic fail som kidsen säger ...![]()
Den där degen är ju väsentligt mycket kinkigare än fixen.
0,87 liter är knappt 1 liter, det duger mer än väl för att blanda kakelfix. Fogen är däremot lite mer känslig för mängden vatten för att bli trevlig att arbeta med.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 053 inlägg
Jo, 20% för lite vatten är en del, även för fix ... Speciellt som min känsla är att tillverkarna specar mängden vatten i underkant, för att inte få problem med hållfasthet ...GoC skrev:
