684 läst ·
10 svar
684 läst
10 svar
Blanda golvspånskiva och spontade brädor? Hur få det jämnt?
Håller på med gammalt undergolv i köket där vi behövt ta upp en del brädor för vatten+el. Dessa är 28 mm. Många ligger kvar och golvet är stabilt och fint. Där jag nu har ett hål (ca 140*225 cm) saknar jag dock tillräckligt med bra brädor för att lägga igen då de gick sönder i sponten. Jag tänkte lägga golvspånskiva där men dessa är ju endast 22 mm. Kan man lägga det och sen ytterligare en skiva ovanpå för att jämna ut eller borde jag lägga nya spontade brädor? Tänker att de blir svåra att lägga eftersom hålet är mitt i rummet; dvs svårt att få in planken i slutet. Kan man skippa sista sponten då?
Att ta bort resterande brädor och ersätta allt med golvspån känns fel och slöseri. Tilläggas kan att bjälkarna ska förstärkas vid hålen med skruvlimmad plywood så bärigheten i undergolvet spelar ingen roll. Sen kommer det parkett ovanpå.
Alltså - kan man blanda golvtyper och hur jämnar jag då ut skillnaderna? Eller borde jag köpa nya spontade brädor?
Har införskaffat golvspån ändå för enkelhetens skull, kommer knappt behöva kapas på längden så det blir smidigt.
Följdfråga till den samlade expertisen: Angående förhöjningen, kan man sätta den tunna skivan under golvspånet, bara på bjälken? Eller tappar man då funktionen med ökad styvhet till bjälkarna som golvspånet ger? Dvs måste golvspånet skruvlimmas direkt på bjälkarna utan något emellan? Fick förslaget att t.ex. återanvända masonit från taket som ändå måste rivas, därav tankarna.
Tack!
Tack!
Nja, det skrev jag för att inte använda varumärket Masonite... 😜R raekan skrev:
Finns det golvgips på 6mm så borde det funka med.
Edit: såg att det här inlägget/svaret kom iväg lite sent... 🥴
Ang. golvspån eller Masonite överst så vet jag inte men killgissar att man behöver limma mot reglarna och varje skikt till spånskivan om det ska samverka.
