I vår källare har vi en vägg under trappen som är byggd av blåbetong.
Vi har gjort en radonmätning vilken visar på en lite för hög radonhalt.
Det finns ju olika sätt att gå tillväga som jag förstått, sätta in ventiler eller radontapet.
Vad jag har förstått så behöver man sätta radontapet på båda sidor av blåbetongväggen för om man sätter endast på ensa sidan så finns det risk att den blir högre radonhalt på andra sidan?Det är bara på ena sidan av väggen som radonhaöten är för hög i nuläget, under trappan. Andra sidan väggen är i badrummet där det är kaklat på hela väggen och jag har ingen lust att riva bort allt kakel.
Någon son har erfarenhet och tips om hur man ska tänka och gå tillväga?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 435 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 435 inlägg
Det är väldigt svårt att stoppa gaser och därmed svårt att få det bra med en radontapet eftersom den verkligen måste vara heltäckande. Därför lyckas det oftast bättre att få ner värdet genom att förbättra ventilationen.
En fråga till.BirgitS skrev:
Har du koll på vilken typ av ventilation som är lämplig?
Radonhalten låg inte högt över gränsvärdet, minns inte exakt vad det låg på. Blåbetongen finns under en trappa där man sällan vistas och utsn någon form av ventilation.
Den blå pilen pekar mott väggen som är i blåbetong.BirgitS skrev:
Röda pricken är ungefär där vi mätte radonhalten.
Vi har fläkt i badrummet i källaren och en franke non stop fläkt på ovanvåningen i köket.
Vi har inga tilluftsventiler men tänker att jag ska sätta in. Det är dock inte speciellt täta fönster eller dörrar.
Fläktar
BirgitS
· Stockholms län
· 48 435 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 435 inlägg
Vad används rummet med röd prick till?
Går fläkten i badrummet hela tiden?
Om inte så är det nog första steget att byta fläkten till en sån.
Men för att uppnå 0,35 l/s och kvm för vardera våningsplanet så kanske det inte räcker med att bara ha en fläkt per plan.
Om fönster och dörrar är otäta så räcker det långt. Dörren i köket bör vara så tät som möjligt så att fläkten där verkligen drar luft från de andra rummen.
Röda pricken rummet används som hall/förvaring, inget rum man vistas i längre stunder.BirgitS skrev:
Fläkten går inte hela tiden men har köpt en intelliventfläkt som ska kopplas in och som jag förstår går hela tiden.
Dörren i köket är absolut den i huset som är tätast, så det är ju bra!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 435 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 435 inlägg
Om det inte räcker med den nya badrumsfläkten för att uppnå 0,35 l/s och kvm, räknat på bara det våningsplanet, så går det att ha en liknande frånluftsfläkt i rummet med röd prick.M myema skrev:
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
