11 185 läst ·
36 svar
11k läst
36 svar
Blåbetong hus !!! Hjälp
Sida 1 av 3
Har hittat ett hus som passar min familj perfekt. Nackdelen är att det är en blåbetong hus.
Byggnadssätt
Bottenplan 150+/-40 bq/m3
Övre plan 140+/-40 bq/m3
Ingen åtgärdsplan.
Är värdet oki för att slå till köpet eller ska man gå vidare med undersökning.
Har läst mycket och tro ni man behöver sanera samt installera ftx system
All tips och råd är guld
Byggnadssätt
- Vatten: Kommunalt vatten
- Avlopp: Kommunalt avlopp
- Grund: Platta på mark
- Stomme: Lättbetong
- Bjälklag: Trä/betong
- Fasad: Tegel/träpanel
- Fönster: 2-glasfönster
- Takbeklädnad: Betongpannor
- Utvändiga plåtarbeten: Plåt
- Ventilation: Självdrag
- Radon: Radon finns. {1}Radonmätning gjord
Ingen åtgärdsplan.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Om jag inte missminner mig så har man sänkt gränsen till 180bq från tidigare 240bq, så dina värden är ju inte katastrofala.
Jag håller för närvarande på med radonåtgärder på jobbet där vi fått värden över 3000bq.
Edit:
Såg nu att det är självdrag, bara genom att sätta in mekanisk frånluft kommer du sänka radonet markant.
Edit:
Du ska kolla upp så det inte är en massa markradon med i spelet ,det är radongas , den brukar för det mesta vara rätt hög , själva stenen kan vara från olika platser , och innehålla mer eller mindre , normalt så mäter man i 3 mån vintertid , då ventilationen med öppna fönster och dörrar är stängda , 200 är max nu i bostadshus , vem har gjort mätningen , kommunen eller annan , samt vad med för instrument ,T Tommyh82 skrev:
Radanova heter företaget. Tro nog det är ägaren som har beställt 2 dosor för mätning.
Om det inte finns en massor markradon och endast från material i huset. Dom värderna som ägaren har fått fram är det värt att köpa huset . Eller är det för högt. Har läst så mycket och har blivit nojig
Det är lätt att bli nojig i sånt här , kolla in radonkartan , det är så att markradon är lite svårare
att bli av med än från stenarna , det som kommer från mark är radongas ock kryper in i alla genomförningar , avlopp vatten e.t.c. , medans det som är från stenarna går att ventilera bort ser att botten har lite högre , kanske lite sämre vent där mot övervåningen , i övrigt ganska lika
värden , jag själv sitter med 80 i källaren efter åtgärd av mig ,var tidigare 500 , och under plattan 10 000 har nu ventilerat under plattan , det är markradon här ,
Renoverare
· 797 inlägg
Det jag menade i mitt tidigare svar är gränsvärdenT Tommyh82 skrev:
Visserligen har Birgit rätt.
Man kan bara utföra "ordentlig" mätning 2ggr per år
Men om mab fått utslag på ca 150bq med självdrag skulle jag jag inte känna mig oroad alls.
Ring kommunen och fråga om det finns äldre radonmätningsprotokoll. Ibland har dom kopior på mätningar som gjorts för en fastighet.
Radonkonsulter är ofta inte helt opartiska, dom säljer ofta också utrustning och då ofta i olika steg. Vissa kommuner har geigermätare för utlåning, annars kan du hyra en, och på så vis mäta strålningen från väggarna och bedöma om det rör sig låg, mellan eller högstrålande blåbetong.
Se det hela två steg längre, har huset tidigare haft ved eldning och nu sitter där en värmepump? Dvs står murstocken kall och självdraget är ovefintligt? Då kan det ju vara värt i dubbel bemärkelse att installera ett FTX, dels får du kontroll över radonet men också säkerställer du bra ventilation som Ni och huset mår bra av.
Jag gick från 680 Bq till 70 Bq, genom installation av FTX i en blåbetong/bergvärme -hus, gjorde jobbet själv och landade på 50kkr, och då snålade jag inte in på något. SÅ ett 150 Bq hus med självdrag hade jag inte nojjat över.
Denna hus som jag har tittat på har bergvärme installerat 2008 men innan dess så installerar ägaren en kamin 2006. Som sagt ska tag ta i saken denna vecka och kolla med kommunen.K KjellTimell skrev:Ring kommunen och fråga om det finns äldre radonmätningsprotokoll. Ibland har dom kopior på mätningar som gjorts för en fastighet.
Jag gick från 680 Bq till 70 Bq, genom installation av FTX i en blåbetong/bergvärme -hus, gjorde jobbet själv och landade på 50kkr, och då snålade jag inte in på något. SÅ ett 150 Bq hus med självdrag hade jag inte nojjat över.![]()
Om värdena är riktiga så finns det ingen anledning att inte köpa huset men det gäller att verifiera värdena med en längre mätning och under kontrollerade omständigheter.
Sen finns det ju lugnande läsning för den nojjige under förutsättning att man inte har någon rökare i familjen:
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Radon/Halsorisker-med-radon/
